回帖:15个,阅读:1949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/11/6 13:15:03
#10楼
搬家后安装机械部分是不是有偏差。
过电流应该是负载问题!
仔细检查一下负载吧!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/11/6 22:12:56
#11楼
这个烧电机是不应该的。本胖宁可频繁的跳热继。难道没有设计保护吗?本胖的保护整定就是额定电流,不要×1.1倍啥子的。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/11/6 22:36:55
#12楼
建议你用变频器拖电机,如果电机故障,变频器会报警,如果电源不正常,变频也会有记录,这样就可以区分是你电机还是供电问题
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2019/11/7 11:53:30
#13楼
先查清楚是过载烧电机还是缺相烧电机,还有电机保护电路需要调整,你电机烧了说明保护电路不行……
zhaocj0219
文章数:56
年度积分:989
历史总积分:9968
发表于:2019/11/10 15:04:13
#14楼
检查工作电流超载原因。
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2019/11/12 17:32:20
#15楼
从表述我感觉应该是过载烧坏,有一点试问,控制保护电路中过载保护装置出问题了吧,电气控制,关键就是保护装置要灵敏,电机就不会烧坏拉...
109.5984
