回帖:15个,阅读:1949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
飞翔TFNP
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/11/6 8:09:48
我有一台设备从一个车间搬到另一个车间后电机就开始频繁烧坏三相电压正常一工作电流就超载换了好几个电机都是这样在原车间就没事
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/11/6 9:00:24
工作的时候实测下电流,包括电压,看电压工作的时候是否正常,电流是否平衡。工作时电压正常,那就是工况变了吧?要不怎么解释。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2019/11/6 9:06:04
是什么设备?像风机类的设备,如果管路改变,负载会改变,如果是机床类的,这种可能性就没有。
30706
秀空
文章数:13745
年度积分:1061
历史总积分:30706
发表于:2019/11/6 10:12:07
电流高了,查线路,负载。
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/11/6 10:22:46
怀疑搬动过程中,是不是损伤了机械的某个地方,造成卡顿。
电机过电流,建议楼主检查机械。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/11/6 10:24:57
先要查出过流的原因
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/6 10:47:30
因为环境潮湿导致的绝缘下降?还是新的环境负载变重了?这个要查的。烧坏电机的原因需要你自己在现场观察和发现。
我是你的朋友
20435
qjj740210
文章数:5058
年度积分:867
历史总积分:20435
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2019/11/6 11:19:24
“电压正常一工作电流就超载”。拖动的负载变了?负载没有变的情况下,传动轴(传动过程)值得怀疑检查。
苦逼的奋斗者
20928
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:957
历史总积分:20928
发表于:2019/11/6 12:05:41
有可能是在搬运过程中造成机械变形或者安装位置位移,机械阻力增加电机出现过载情况。
摸着石头过河,走自己的路吧!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/11/6 12:23:07
线路是否有错接(电机六个线端错乱),负载是否改变(机械安装问题)
运气就是这样好,当年同一设备遇到,只是电机没少,外壳可以摊鸡蛋了
1156.2564
