回帖:14个,阅读:6156 [上一页] [1] [2] [下一页]
28367
ytleaderplc
文章数:11837
年度积分:1327
历史总积分:28367
发表于:2019/11/5 14:17:38
感觉应该用160或者更大点的
现场看到一个接触器用的105a的。
email:  ytleader@126.com
7140
zjgxk
文章数:531
年度积分:560
历史总积分:7140
发表于:2019/11/5 14:28:06
有两种选择方法,算下电流,型号自己选,90KW,线电流170A,相电流98A,封星电流57A,施耐德的话可以选LC1D170+LC1D115+LC1D65,或者2*LC1D115+LC1D65
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/5 14:45:17
应该在200安以上。
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:411
历史总积分:11590
发表于:2019/11/5 14:59:34
同意一楼的方案,两个115+一个封星65够了,如果电流在170-180一线的话,功率因数低的话就另当别论了,楼主要把电流说出来。功率因数0.7与0.85的同功率电机电流相差很大的。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
28367
ytleaderplc
文章数:11837
年度积分:1327
历史总积分:28367
发表于:2019/11/5 15:17:30
电机额定电流163a
11590
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:411
历史总积分:11590
发表于:2019/11/5 15:32:47
以下是引用ytleaderplc2019/11/5 15:17:30的发言:
电机额定电流163a
2个115 + 1个65的够了,国产的适当提高一档应该问题也不大。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/11/5 18:12:53
同意楼上的
鑫龙电气工作室
文章数:222
历史总积分:3064
发表于:2019/11/5 18:58:41
星形用150的,三角型用170的。
9541
6926792
文章数:1133
年度积分:230
历史总积分:9541
发表于:2019/11/5 20:02:17
在接触器的造型资料上也有讲到的,至少我看的施耐德和富士是这样
[此贴子已经被作者于2019/11/5 20:03:39编辑过]
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
24472
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:529
历史总积分:24472
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/11/6 19:42:30
还是要根据电机的启动,运行电流来选 合适 ,如果 是新电机 可以查一下电机的出厂参数 。
思想决定高度
