变频器维修
变频器维修
如图,是不是数字电位器芯片?集成块型号是?
worktoo
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/11/4 18:41:30
大神们帮忙分析下这是不是数字电位器芯片,是哪个型号的,谢谢!
[此贴子已经被jint于2019/11/5 9:15:37编辑过]
配电线路检测
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/11/4 18:49:33
应该是一个8脚运算放大电路。
CNC | 如何为机床做机电一体化评价
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/11/4 19:24:26
数字电位器不是要和cpu连接的吗?
S7300通过BCNet和S7-1200/1500等西门子PLC数据交换
worktoo
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/11/4 21:00:22
回复 #2楼 kazefsh
这是完整的图,画的不好,大神将就看下吧。
CNC | 存储器格式化与SRAM Clear区别
worktoo
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/11/4 21:03:50
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
像不像这个
台达AB系列伺服在单晶硅炉上的应用
gku0223KKXxJ
作者的所有帖子(2093)
发表于:2019/11/4 23:52:03
双通道放大器
FA技术 | FR-A800系列变频器 - 频率跳变及再启动功能的使用
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2019/11/5 8:49:19
worktoo
在
2019/11/4 21:03:50
像不像这个
我觉得不是。7,4脚是连在一起的。
功能象是:1脚进脉冲,7脚输出不同密度PWM(或电压)之类.
[此贴子已经被作者于2019/11/5 8:50:26编辑过]
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
worktoo
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/11/5 11:53:00
gku0223KKXxJ
在
2019/11/4 23:52:03
双通道放大器
大神具体是哪个型号的?谢谢
华北工控:工控机在高铁列控系统中的应用
worktoo
作者的所有帖子(43)
发表于:2019/11/5 11:55:55
在
2019/11/5 8:49:19
worktoo
在
2019/11/4 21:03:50
像不像这个
我觉得不是。7,4脚是连在一起的。
一脚是817过来的脉冲信号,4.7脚短接,有点像数字电位器,大神认为是哪个型号比较接近?
确保烘培品质的一致性
霏
作者的所有帖子(213)
发表于:2019/11/6 10:19:06
你画的图对吗?按你的图,PC817的1脚为发光管的阳极,2脚为阴极,但2脚接在+5V电源上,好像不对吧?
台达机电产品在高频熔样设备上的应用
