变频器维修
回帖:10个,阅读:1251次 [上一页] [1] [2] [下一页]
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2019/11/4 18:41:30
大神们帮忙分析下这是不是数字电位器芯片,是哪个型号的,谢谢!
[此贴子已经被jint于2019/11/5 9:15:37编辑过]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/11/4 18:49:33
应该是一个8脚运算放大电路。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/11/4 19:24:26
数字电位器不是要和cpu连接的吗?
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2019/11/4 21:00:22
回复 #2楼 kazefsh
这是完整的图,画的不好,大神将就看下吧。
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2019/11/4 21:03:50
回复 #1楼 gku0223KKXxJ
像不像这个
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2019/11/4 23:52:03
双通道放大器
7880
1056128144
文章数:1419
年度积分:1011
历史总积分:7880
发表于:2019/11/5 8:49:19
以下是引用worktoo在2019/11/4 21:03:50的发言:
像不像这个
我觉得不是。7,4脚是连在一起的。
功能象是:1脚进脉冲,7脚输出不同密度PWM(或电压)之类.
[此贴子已经被作者于2019/11/5 8:50:26编辑过]
908
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2019/11/5 11:53:00
以下是引用gku0223KKXxJ在2019/11/4 23:52:03的发言:
双通道放大器
大神具体是哪个型号的?谢谢
worktoo
文章数:43
历史总积分:908
发表于:2019/11/5 11:55:55
以下是引用1056128144在2019/11/5 8:49:19的发言:
像不像这个
我觉得不是。7,4脚是连在一起的。
一脚是817过来的脉冲信号,4.7脚短接,有点像数字电位器,大神认为是哪个型号比较接近?
霏
文章数:213
年度积分:104
历史总积分:3127
发表于:2019/11/6 10:19:06
你画的图对吗?按你的图,PC817的1脚为发光管的阳极,2脚为阴极,但2脚接在+5V电源上,好像不对吧?
93.7686
