机电一体化
回帖:8个,阅读:4392 [上一页] [1] [下一页]
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/11/3 22:25:01
Siemens NX(以前叫UG)有一个很强大的功能就是CAM,支持数控加工设备的自动编程和加工仿真。
下面以钻孔为例来说
这样一个零件,需要打一个8毫米通孔,材料厚度为30毫米
打开零件图后,在启动中点击加工按钮初始化加工环境,选取钻孔操作模板
点击确定之后进入加工环境,在工序导航器中将视图切换为几何视图
双击几何视图中的MCS_MILL,打开MCS铣削的对话框
接受默认的加工坐标系和安全高度,双击WORKPIECE,打开工件对话框
点击指定部件,选中模型为部件几何体,点击创建毛坯几何体,在弹出的毛坯几何体对话框中,选取类型为包容块,完成毛坯几何体的创建。
然后点击创建工序
选取工序子类型为钻孔,几何体为WORKPIECE,方法为默认,点击确定完成工序参数设置,自动弹出钻孔对话框
先指定孔,选取四个孔,创建钻孔工具,新建刀具,直径为8
在循环标准钻右边单击编辑按钮,弹出cycle参数
深度设为穿过底面,设置进给率和刀具转速,点击生成刀规
再点击确认就会出现刀规可视化对话框,点击播放
这样钻孔操作的设置和仿真就做好了
[此贴子已经被作者于2019/11/3 22:54:33编辑过]
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
21043
pqsh 版主
文章数:7775
年度积分:777
历史总积分:21043
发表于:2019/11/4 9:30:34
好复杂啊,这么多步骤,有没有一键钻孔啊?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/11/4 17:05:44
回复 #1楼 pqsh
打几个孔感觉有点复杂,铣个曲面也这么几个步骤。自动编程才真正让四轴五轴的加工中心有实际使用价值
3456
绿水
文章数:848
历史总积分:3456
发表于:2019/11/5 8:50:23
听说,这个NX有个MCD,可以将1500 PLC通过西门子博图的程序仿真?
青山常在,绿水长流
23680
cgmguangming
文章数:4512
年度积分:778
历史总积分:23680
西门子接触器(三)
发表于:2019/11/5 9:51:59
CAM软件挺多的,机械制造的应该都学,我学得是MasterCAM。
3456
绿水
文章数:848
历史总积分:3456
发表于:2019/11/5 10:03:29
以下是引用cgmguangming2019/11/5 9:51:59的发言:
这个好像用的人挺多的,资料也很多
青山常在,绿水长流
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/11/5 13:32:39
以下是引用绿水2019/11/5 8:50:23的发言:
有的,博图的程序变量可以关联到NX三维模型的动画仿真变量,运行仿真plc程序,NX里面的三维模型可以仿真关联动作
1851
zhujilucj 版主
文章数:312
历史总积分:1851
发表于:2019/11/5 13:34:03
ug在加工中心编程上用的比较多
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2020/5/3 15:33:25
你好,请问有没有MCD模块的使用教程可以分享一下?完全不知道怎么下手
