机电一体化
机电一体化
再发一个稳定性测试
再发一个稳定性测试
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2019/11/3 20:12:14
再发一个稳定性测试
小菲课堂|可靠的FLIR K系列热像仪,备受消防员青睐!
zhujilucj
作者的所有帖子(312)
发表于:2019/11/3 21:55:23
电网电压不允许超过10%的波动啊,如果超过这个量的波动,不是接触器会不会坏的问题,用电设备都损坏,那是要出大事情的
白玉堂前春解舞,东风卷得均匀。蜂围蝶阵乱纷纷。几曾随逝水?岂必委芳尘?
万缕千丝终不改,任他随聚随分。韶华休笑本无根。好风凭借力,送我上青云。
基于台达机电产品的针刺无纺布生产线集成应用
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2019/11/4 8:06:07
zhujilucj
在
2019/11/3 21:55:23
我举两个例子
1、在大功率设备启动的时候,我们会发现灯会瞬间暗以下,这就是电网晃点。
2、在用发电机发电的时候其电压波动会更明显
斑海豹入园的首次“体检”,快来围观~
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2019/11/4 8:27:12
可以把专利卖给正泰或者德力西
小菲课堂|家中常备热像仪,解决消防隐患没问题!
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/11/4 8:46:49
回复 #1楼 zhujilucj
一般测试是有电压跌落测试,不过时间不长,1-10ms
三菱PLC以太网程序上下载
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/4 9:04:35
电压波动范围稳定性测试,耐久可靠性测试,都要做的。产品在保证性能、质量两个方面都要满足设计要求及相关国标要求。
我是你的朋友
灵活的滚筒输送带驱动控制
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2019/11/4 12:09:34
回复 #3楼 卢学斌
都打电话了人家怀疑我是骗子,不理我啊
XCNet-PN实现S7-1200和FX5U数据交换
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2019/11/4 12:21:27
回复 #5楼 kdrjl
已经用半年了,效果刚刚的
中达电通在塑料封切机上成功的系统集成案例
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/5 10:46:27
回复 #7楼 wlhtjjh
嗯,这很好。不过,真要成为产品,似乎还是要做认证的。自己用就另当别论。做产品,要做的工作很多。但一旦成为产品。那利润就来了。财源滚滚呦。嘻嘻。
我是你的朋友
CNC | 大容量编辑注意事项
wlhtjjh
作者的所有帖子(263)
发表于:2019/11/5 13:43:53
回复 #8楼 kdrjl
要做的太多了,做为一个发明人已经筋疲力尽了
基于 PC 的控制技术在海洋石油钻井平台振动监测中的应用
