三菱Mitsubishi
三菱Mitsubishi
请教大神,K1X0值为0,D201为什么为7?
luodezhao21
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/11/3 15:57:34
科技增强安全性:FLIR红外热像仪在绿湾市政消防部门“大显身手”
luodezhao21
作者的所有帖子(11)
发表于:2019/11/3 15:59:48
WAND K1X0 H1F D200 是什么意思呀?各位老师指点,谢谢
台达产品在数控旋压机上的应用
fumz78
作者的所有帖子(17153)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/11/3 16:33:36
两个数值进行逻辑与运算,你单独用这指令测试下。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
深圳 fumz78@163.com
英威腾智能洗车行业解决方案
royinju
作者的所有帖子(166)
发表于:2019/11/3 17:19:20
1、Q:K1X0值为0,D201为什么为7?
A:指令输入OFF,寄存器D的值是不变化的。
大白话就是:之前WAND回路ON时,X0=1 X1=1 X2=1 X3=0 0111 转化为10进制就是7,所以D201就是7。
2、Q:WAND K1X0 H1F D200 是什么意思呀?
A:K1X0 就是4位 X0 X1 X2 X3
H1F 就是十六进制 转换成2进制 11111
X0 X1 X2 X3
1 1 1 1 1
2进制各位相乘,最后自动转换为BIN 赋值D200
促进智能电网发展:华北工控嵌入式计算机在变电站全自动巡检监控中的应用
[5]
FORELF
作者的所有帖子(3194)
发表于:2019/11/3 18:10:43
这行指令未执行,
D201的值为其他指令赋值的或者上次执行结束时保留下来的。
let me go任我行
图尔克技术话题【二】 PROFINET的优势有哪些?
YXBK
作者的所有帖子(21250)
发表于:2019/11/3 19:58:37
把K1X0改成K1M0,就这一条指令模拟仿真试一下,然后让M0-M3不同组合的导通就能看出结果了
大家一起学习
节约百万欧元,菲力尔红外热像仪保障医院的正常运行!
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2019/11/4 9:08:49
FORELF
在
2019/11/3 18:10:43
这行指令未执行,
前面接点明显没有接通也就是指令没有执行,还有就是后面有操作:这些属于最基本操作指令,这些看不懂真得好好加强学习
倍福基于 EtherCAT 的远程车辆控制实现可复现测试结果
李子YO82
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/12/21 6:37:14
你这个指令没有执行 当然不会变 ,如果你的指令执行了他还是7 那是后续指令重新赋值了。 多赋值显示最末端的。。
防范电气火灾 | 华北工控可提供电气火灾监控系统专用嵌入式计算机
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
[视频课程]三菱FX系列PID应用
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
[视频课程]三菱PLC入门指导
