三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:3119 [上一页] [1] [2] [下一页]
935
luodezhao21
文章数:11
历史总积分:935
发表于:2019/11/2 18:04:53
大家好,我是个三菱PLC初学者,请问在软元件管理器D1中输入数值1,是不是梯形图中D1的值也是1,谢谢
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/11/2 18:20:10
没错。
D_保存数值数据用的软元件,你当前状态赋予的值是多少就是多少。
935
luodezhao21
文章数:11
历史总积分:935
发表于:2019/11/2 19:00:49
回复 #1楼 royinju
谢谢你的回复,可是我在软元件管理器上输入D1=1,在梯形图上模拟是D1还是0呢?不知道是怎么回事
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/11/2 19:06:22
调试(B)→当前值更改(M)
软元件 D1
值(V) 1
设置(S)
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/11/2 19:08:02
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/11/2 19:13:48
因为你是更改软元件存储器里面的数值,所以写入的时候需要在写入选项里打钩,这样就可以了。
935
luodezhao21
文章数:11
历史总积分:935
发表于:2019/11/2 19:36:45
回复 #3楼 royinju
谢谢你的讲解,我的电脑没有连接PLC,只是在电脑上的GX works2 软元件管理器的D1上输入1,但是在梯形图里模拟的时候D1值还是0
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/11/2 19:38:49
回复 #6楼 luodezhao21
在模拟器状态下 ,选择程序写入,勾选软元件存储器
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/11/2 19:40:25
回复 #6楼 luodezhao21
还有你图片的上D1赋值4,不是1。
royinju
文章数:166
历史总积分:50
发表于:2019/11/2 19:47:02
