信捷XINJE
回帖:14个,阅读:8227 [上一页] [1] [2] [下一页]
13038
FORELF
文章数:3194
历史总积分:13038
发表于:2019/11/3 20:53:11
#10楼
为什么要用相对定位,用绝对定位想怎么停就怎么停。
let me go任我行
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2019/11/6 19:09:20
#11楼
回复 #8楼 YXBK
整个系统中 我只想用1个脉冲输出指令。
   我把回原点速度写死就解决了,其它的直接走脉冲数。
       承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2019/11/6 19:27:18
#12楼
回复 #9楼 高雅的雅
用单独发脉冲指令、带加减速的发脉冲指令这些指令,如果是不等脉冲走完而是中途断开开(然后速度不同的情况下)每次停的位置会一样吗?
就是系统中不想做成 回原点用一个脉冲指令
               系统运行时用另个脉冲指令。
很多由于成本的原因选的PLC类型比较低端 不支持带带DOG搜索功能的指令(如三菱DSZR),而向ZRN类似的指令又有一定的局限性(回原点只能向一个方向),由于电机停止的位置时随机性的 ,每次回原点要 手动把电机移到合适位置,也是比较麻烦的。
 就是在不用DSZR指令的情况下,用其它指令来完成像DSZR那样的回原点效果。
本人也想用高端PLC,成本不允许呀!!
 吐嘲下,如有帽妹,请原谅!!
2990
cma_520
文章数:507
年度积分:73
历史总积分:2990
发表于:2019/11/6 19:30:40
#13楼
问题解决了,我把系统回原点的速度让它不可调,系统运行时走脉冲数,效果还是可以满足要求的。
谢谢各位的讨论!
634
124538805
文章数:4
历史总积分:634
发表于:2019/12/5 22:03:31
#14楼
回复 #12楼 cma_520
信捷ZRN指令不用管当前停在什么位置啊,只要是归零的时候碰到正反限位会自动返回的啊。你这个里面只有一个磁开的话可以把归零方向设成一个方向,然后把原点检测信号想办法延长,保证即使停在反向位置时原点信号也有检测到,然后用ZRN时就会自动向正方向运行直到原点信号消失的瞬间确定原点位置。
46.8003
