回帖:15个,阅读:1576次 [上一页] [1] [2] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/5 9:15:47
#10楼
回复 #9楼 yutianhe95
这个我记得我以前订的“电子制作”里面有这个电容电阻继电器做的相序保护器,你可以网上找一下,我的电子制作在老家,另外因为盖新房时遗失了很大一部分,暂时没法帮你查找,
还有就是“电工手册”、电子无线电等等杂志应该都有类似制作图
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/5 10:58:28
#11楼
回复 #6楼 yutianhe95
哦,这样呀。直驱,启动电流很大的。这个保护器,电压电流检测可以用霍尔传感器,然后信号做一个处理即可。非要用现成的那种产品,找厂家定制。
我是你的朋友
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/11/5 21:23:14
#12楼
电机综合保护器啊,虽然调整保护电流数值有点烦,但价格便宜,做过流检测也方便
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/11/9 15:53:37
#13楼
他要的功能应该是主要相序保护,不涉及堵转和过载保护,与电流关系不大,主要是怕电机反转,类似三相空调机内的相序保护器。
至于电机短路,堵转,缺相,不平衡,过载应该另有元器件保护。
[此贴子已经被作者于2019/11/9 15:55:32编辑过]
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2019/11/9 16:05:42
#14楼
百度找到,应该有卖
[此贴子已经被作者于2019/11/9 16:06:40编辑过]
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/11/9 16:14:24
#15楼
回复 #14楼 82252031
表情这个可以,我特意去官网看了下,允许500~795V的输入。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
93.7746
