回帖:15个,阅读:1576次 [上一页] [1] [2] [下一页]
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/11/2 16:11:11
就是简易的电动机保护器,提供段错相,过欠压保护,类似于天正的XJ3/XJ5,或者正泰的NJYB3系列,就是三相电接进去,判断故障后输出干接点故障信号。
如何在不使用变压器的前提下,接入到660V的回路中,串电阻是否合适? 要串多大的?有没别的方法?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/2 16:49:32
最好还是对应电压等级的专用的保护器。
我是你的朋友
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/11/2 21:39:57
以下是引用kdrjl在2019/11/2 16:49:32的发言:
最好还是对应电压等级的专用的保护器。
找不到啊版主,一些厂家打着额定690的旗号卖的却是保护范围最高690,而不是正常工作的额定电压,拿到东西后发觉额定工作电压最高480,过压保护最高1.3倍,被深深的欺骗,恼火的很。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2019/11/2 23:48:39
非标的电气配件不好找,还是想想通过变压器吧。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/3 11:16:15
如果太贵而且系统有PLC的话,直接用电流变送器把电流采集进PLC,那个最简单(大规格的保护器价格很高,远超模块价格了)
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/3 18:08:04
回复 #2楼 yutianhe95
不会吧?现在你只要有需求,就能有对应的东西满足你。嘻嘻
不过,我倒是想问,690V的电机,你没有用变频器吗?如果用了,为什么不利用变频器的保护呢?
我是你的朋友
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/11/5 8:28:46
以下是引用kdrjl在2019/11/3 18:08:04的发言:
主要是没有必要用变频器,不涉及到改变频率的要求,我只是想用个简单的保护器将电压断错相设置下保护。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/11/5 8:31:10
以下是引用高雅的雅在2019/11/3 11:16:15的发言:
没有PLC。
以下是引用cfg168在2019/11/2 23:48:39的发言:
空间几乎没有了,我再想想别的办法吧。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/11/5 8:54:15
那个加一个过流继电器的空间有吧,毕竟电机烧毁就是大电流,过电流继电器整定正确的话基本可以保护的,不放心就在电机内部绕组预埋PT100加温控做辅助保护
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/11/5 9:02:47
以下是引用高雅的雅在2019/11/5 8:54:15的发言:
PT100这个有,三相绕组都有的,我主要是担心错相,这种情况出过很多次事故,换电时对方往往不注意,有没啥简单点的办法?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
5734.8044
