施耐德电气论坛
回帖:7个,阅读:2279次 [上一页] [1] [下一页]
2566
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2566
品牌积分(施耐德):448
发表于:2019/10/31 15:22:25
讨论问题如下:
施耐德ATV320书本型变频器1.5kw变频拖动1.5kw自吸式水泵、3.0kw变频器拖动3kw风机,常出现频率上不去(带不动的情况),变频器不报故障。                     这种情况是否应该将变频器加大一个型号?
30234
goldage
文章数:16614
年度积分:1752
历史总积分:30234
品牌积分(施耐德):270
发表于:2019/10/31 21:37:33
确认最高速度没有被设置在某个低于额定的转速?
2566
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2566
品牌积分(施耐德):448
发表于:2019/11/1 11:04:47
应该考虑启动模式,电流大小?
AUTOSYS168
文章数:288
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):308
发表于:2019/11/2 16:36:42
1、根据你的负载而定,如果是重载运行时变频器最好就是加大一个级别的。
2、如果在启动时频率上不去,那可以加大点加速时间。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
品牌积分(施耐德):46
发表于:2019/11/3 11:22:39
把转矩提升设置到最大试一下,还有就是类似以其余变频器的拖速功能那个参数禁止使用
2566
fangjianwen
文章数:454
年度积分:53
历史总积分:2566
品牌积分(施耐德):448
发表于:2019/11/4 11:12:44
朋友们根据经验只能分析分析说说可能了。不清楚后面是如何处理的,这个是有头没尾的问题,不去管了。
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
品牌积分(施耐德):428
发表于:2019/11/5 8:36:25
主要是负载太重了,可以将电机控制类型换下,譬如将压频比U/F的二次方换到U/F标准看看。
昨天调试刚遇到过类似问题,37KW的变频带37KW的电机,变频器距离电机距离50m左右而已,启动后变频器输入侧电流很小,不到10A,输出侧变频器显示有80+A,但频率不到10HZ,完整设置里的电机控制类型换下就好了。
[此贴子已经被作者于2019/11/5 9:03:43编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
品牌积分(施耐德):2
发表于:2020/4/19 12:13:54
以下是引用yutianhe95在2019/11/5 8:36:25的发言:
低速状态下,二次方曲线输出电压太低,导致输出转矩不足。线性V/F提升了输出电压
                 我是一只小小鸟
177.1601
