德嘉工控
回帖:2个,阅读:1254 [上一页] [1] [下一页]
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/10/31 8:47:10
有个客户CPU是226
2个PPI口,一个用于接上位机(作为从站) 另外一个PPI口用于接modbus设备(作为主站)
由于在技术改造中需要再增加一个modbus 485仪表输入
我们给出最简单的解决方案:就是增加一个大连德嘉的PPI扩展模块
将上位机通过PPI扩展模块相连
将CPU自带的PPI口空余出来用于连接modbus 485仪表,通过自由口通讯来读取仪表数据。
大连德嘉的PPI扩展模块,它的PPI地址缺省为2,波特率可以通过跳线设置为187.5、19200、9600
因此PLC的程序是不用改变的,上位机直接通过PPI扩展模块与PLC通讯,进行监控操作。
1212
dyxnkj
文章数:25
历史总积分:1212
发表于:2019/10/31 10:32:20
PLC自带的PPI 连上位机。地址2。  扩展你们的PPI连触摸屏也是地址2。  可以这样使用?
德阳迅诺科技-现场总线IO专家
9665
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2116
年度积分:402
历史总积分:9665
发表于:2019/11/1 8:42:35
回复 #1楼 dyxnkj
可以,他们之间没有关系的,
31.2002
