回帖:3个,阅读:1427次 [上一页] [1] [下一页]
41728
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2019/10/30 17:23:42
工控人最清楚,故障这东西,没有最多只有更多。欢迎大家随时跟帖,一起整理故障集锦,分享给更多的运维小伙伴儿吧~
46个机房运维典型故障,学习学习~
方案类故障
1、备用开关数量不够,造成后期扩容困难。
2、地板高度不够,后期下走线线缆多了堵塞风道造成送风量不够。
3、中线经过开关触点导致的故障,发电机用手动四极开关转换时切断零线时间过长,零点漂移过高。
4、配电空开或电缆容量不足引起供电跳闸。
5、空调下水管过细、过长、弯道太多,极易造成泥沙淤塞。
6、机房通风地板、吊顶格栅板设置位置不正确,形成机房热点。
选型类故障
1、用户选择型号不适用,如用户为了“节约”或被销售商误导,买了质量差的产品,如应该带整定的地方买的空气开关因标书未注明型号却不带整定,价格相差悬殊。
2、机房空调外机楼层较高,而空调扩容时选用型号外机体积过大,运输困难。
3、精密空调外机环境工作温度选择过低,夏季室外温度超限引起空调停机,机房温度失控。
4、机房内强电电缆为价格便宜买了单芯的,对紧固和集肤效应都有影响。
5、电池柜使用交流开关,造成电池起火(脱扣有效值,直流可靠的灭弧)。
6、因标书未写清楚,致该用铜线处用了铝线,载流量相差近倍。
安装类故障
1、需要后维护的机柜却做成了靠墙安装,给后期维护带来困难。
2、电池桩未紧固,连接松动打火,大电流导致起火又导致电池漏液。
3、装错互感器(应500:5,装到了50:5)导致互感器冒烟。
4、某营业厅配电柜零线未紧固好,造成零线打火脱落,供电产生高压,烧毁几十台电脑设备。
5、机房温度计安装位置不正确,不能够获取准确的机房温度。
6、空调外机安装位置不当,互相对吹,互相干扰,空调经常高压报警。
7、机柜内设备安装欠合理,造成部分设备冷却出现问题。
操作类故障
1、有的操作员以为电源很简单,不看说明书就按照自己的理解任意操作,结果造成了损失,如所接负载虽未超标称值但已超过了整定值引起跳闸。
2、关断分路开关前未先行测量一下电流,仍由其供电的设备断电停止工作。
3、电气操作没有按规定双人临岗,电池极性错接引发事故。
4、地下插座接线不牢电源加不上。
5、清扫配电柜顶部时,没注意把初期施工留下的铁屑扫落引起打火跳闸。
6、服务器送电时因本机柜插座不够,违规借用相邻机柜的,当机房单路供电时引起相邻机柜超载跳电。
处理不及时故障
1、机房漏水已有告警,由于值班员的疏忽而未及时处理,从而造成机房地板下大面积积水,形成巨大隐患。
2、某单位做UPS放电时,当电池将近放完时电话通知楼下配电间快送电,但一直占线,等到接通时蓄电池已放完,造成停电。
3、某机房空调模块已坏了一个,但因模块有冗余对机房温度并无影响,过几天气温飙升,另一模块也因压缩机高压报警而损坏,使机房温度失控。
4、某交换机后部风机出风口因被众多线缆阻挡影响送风,安装开机后发现这一情况,但未及时移除,后来终于发生了交换机内部温度过高而停机,造成多台设备停机。
维护不当导致类的故障
1、对UPS的定期维护是必要的,那些不负责任、不按规定要求进行定期或不定期保养是导致机器故障的重要原因。
2、电池部分失效只更换失效的部分,新旧混用对电池性能、寿命影响极大。
3、某机场不及时给电池放电,造成放电不足电池过早老化故障。
4、UPS机器维护完毕没开逆变器,一直在旁路工作,等到市电停电造成机房同时停电才发现。
5、不按有关规定更换易耗件,如电容、风机、蓄电池的使用寿命等造成故障。
不正确经验造成故障
1、某电信局,6Kups,入出线2.5m2,早期负载小没事,随着负载增加线燃,长途业务停2h(27A,加谐波)
2、某大学,30k,用45A空开,老跳闸,电池7组,容量大,放电时间长了,不知跳闸(45.45... ...)。
3、某银行认为到期的UPS能用就不用换,不知寿命要求,最终滤波电容爆炸。
4、认为密封免维护电池不用维护,结果电池电极严重腐蚀造成断线,停电时放不出电(亚运证券)。
5、只注意送风不注意回风,造成机房温度过高降不下来。
6、零线上接了开关,造成零线断开,酿成重大事故。
标识类故障
1、标识命名不统一,造成管理上的混乱(如A路用阿拉伯数字,B路用汉字)。
2、标识信息量不足,无法满足运维要求。
3、线缆标示没有按要求隔几米要放一个,致使有些地方线缆无法查找。
4、所用材质较差,时间长了一些标示不清或脱落,又没有及时补全,  给以后的工作带来 很大困难。
5、标示内容不全,给工作定位造成困难。
6、分路开关标示错位导致关错开关。
做维护的工程师们,机房故障分享来多点,大家少入坑!
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/30 19:12:02
这个总结的非常好,谢谢大美女。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
8570
机栝
文章数:1066
年度积分:828
历史总积分:8570
发表于:2019/10/31 8:32:42
好贴好贴,学习了!
知行合一。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2019/10/31 11:53:11
总之,你的呵护你的设备,类似呵护你的孩子,该买衣服(换新零部件)就得买;不听话(故障)的时候,还得专心修理一下
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
93.7168
