回帖:20个,阅读:1848次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2019/10/30 10:11:10
如下图,自耦变压器启动电路的主电路部分
自耦变压器的中间的输出抽头,和全压主电路(KM2主触头下口)连接时,有没有相序要求?图上是1接3   2接2   3接1   能不能改变?改变后有什么结果?
哪位师傅可以帮我说明一下,谢谢了
[此贴子已经被作者于2019/10/30 10:56:35编辑过]
jint 管理员
文章数:20885
年度积分:649
历史总积分:41728
发表于:2019/10/30 10:23:38
楼主把图补全一下哦,有图更好分析的哦
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2019/10/30 10:57:29
以下是引用jint在2019/10/30 10:23:38的发言:
楼主把图补全一下哦,有图更好分析的哦
一楼补不了图了,不知道为什么
[此贴子已经被作者于2019/10/30 11:05:01编辑过]
我不是真心的
文章数:249
历史总积分:50
发表于:2019/10/30 11:09:12
自耦变压器不能改变相序,自耦变压器降压启动原理跟星三角降压启动基本一致的,只是自耦变压器启动可以调整抽头改变启动力矩适合于重载启动,星三角降压启动属于固定1/3启动力矩而不适合于重载启动(延边三角形启动需要特殊绕组电机方可实现这个不具普遍性)
因此自耦变压器降压启动需要严格注意相序
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2019/10/30 12:04:38
以下是引用我不是真心的在2019/10/30 11:09:12的发言:
因此自耦变压器降压启动需要严格注意相序
上面的图是a接c,b接b,c接a,这样接对吗?为什么不是a接a
58809887
文章数:16
历史总积分:712
发表于:2019/10/30 13:28:56
上图就是a接a,b接b,c接c 啊
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2019/10/30 14:03:49
以下是引用58809887在2019/10/30 13:28:56的发言:
上图就是a接a,b接b,c接c 啊
我竟然看错了,确实接的没问题
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2019/10/30 14:05:39
多谢多谢各位了,我这有点没事找事了
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/10/30 14:30:30
考虑到切换,相序是要对应的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
1707
正式会员
文章数:205
历史总积分:1707
发表于:2019/10/30 14:45:05
以下是引用lifuquan611在2019/10/30 14:30:30的发言:
考虑到切换,相序是要对应的。。。
嗯,可以这回确认了
125.0297
