机电一体化
回帖:6个,阅读:2298次 [上一页] [1] [下一页]
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2019/10/30 10:00:28
各位,阀门气源减压阀,之前正常,现在圈的那个口漏气,阀门可以正常开启,哪位熟悉减压阀的给判断的下原因。
[此贴子已经被jint于2019/10/30 10:07:54编辑过]
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2019/10/30 10:01:18
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/10/30 15:12:32
这东西没有多复杂。可以有备件的时候拆一下看看。里面一般都是密封坏。我拆过三联件,没拆过你这种。你气动蝶阀空气为何不装三联件?
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2019/10/30 17:25:47
估计内部的橡胶膜片破了
自学成才!
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2019/10/30 18:49:00
里面是不是有个内六角机米螺丝,取出来缠点生料带再拧回去
大家一起学习
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/10/30 22:31:45
这个是精密调压减压阀,螺丝地方有漏气的话,基本是里面的膜片穿孔了,只能换新,减压阀漏气,有时候并不会失去调压功能,除了浪费气外,不影响使用
MU8242
文章数:134
历史总积分:50
发表于:2019/10/31 15:28:57
回复 #2楼 woshigoutou
这个是气动开关球阀,现场所有气动开关阀都配的这种过滤减压阀。
