回帖:13个,阅读:1590次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器远程控制
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/29 15:52:22
一台水泵用变频。距离现场大约35米左右。可不可以把调速部分和转速表直接引至现场?
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/29 16:16:16
没问题。看你说的情况,好像干扰也不大。弄个小箱子,装上一个电压表(数字、指针都行)、一个电位器,OK了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/29 17:14:57
以下是引用yanli7234在2019/10/29 16:16:16的发言:
生产现场有一个操作台,空间够用,
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2019/10/29 17:51:11
频率用电流信号还好;
35米如果用0~10V电压信号,在线上损耗,当你频率设的过低时可能到变频器输入端那就没了;
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/29 21:59:37
以下是引用ZCMY在2019/10/29 17:51:11的发言:
频率用电流信号还好;
想当年,本胖在天丰钢铁,连铸系统用的就是这种模式,距离估计是超过35米的。电位器用的是加拿大的产品,800多元一个。偶尔有干扰。但大手这个貌似没说干扰。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2019/10/29 22:25:21
35米的距离,基本用电压模拟量做给定也没什么压力的,如果你怕有问题,可以考虑用按钮方式控制加减速,数据设置好就可以
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2019/10/30 7:30:24
35米应该可以的,线径适当用粗一点的
大家一起学习
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2019/10/30 8:33:54
回复 #4楼 yanli7234
啥样的电位器啊,这么贵。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
36841
lifuquan611
文章数:15695
年度积分:873
历史总积分:36841
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2019/10/30 8:45:55
35m一点都不远,即使电压信号大部分场合也没问题。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/30 10:03:55
35m不算很远。把信号拉到现场没问题。
我是你的朋友
1125.0086
