回帖:6个,阅读:1733次 [上一页] [1] [下一页]
1048
季红雷
文章数:17
历史总积分:1048
发表于:2005/8/19 16:14:00
高压继电器,过流,过压的整定。额定电压一万伏。
表情
[此贴子已经被作者于2005-8-19 16:53:29编辑过]
2419
7812520
文章数:516
历史总积分:2419
发表于:2005/8/19 21:32:00
呵呵。到现场我可能还会。因为3年前看过人家整过。6KV的。要算一下的。。具体怎么整的忘了。
               我是菜鸟我怕谁
                  一无所有
1048
季红雷
文章数:17
历史总积分:1048
发表于:2005/8/21 19:55:00
是怎么算的      请指教谢谢
1041
lyh4248
文章数:9
历史总积分:1041
发表于:2005/8/21 20:07:00
请奖问题说的具体点?
1145
twg_9
文章数:73
历史总积分:1145
发表于:2005/8/23 15:11:00
这个问题要看你整定保护的是什么了,最大的保护电流多大。
1161
wangm
文章数:56
历史总积分:1161
发表于:2005/8/24 15:14:00
楼主,你说错了吧,哪有高压继电器,
继电器分为交流和直流啊?
是不是10KV断路器的,这个书上有啊?
继电器的整定值设计图纸上面有啊?什么过电流,速断,低电压
1034
ccjjcc267
文章数:13
历史总积分:1034
发表于:2005/8/24 20:56:00
高压继电器我没整定过!但高压侧的保护继电器我整定过,高压侧的保护继电器是经过电流互感器和电压互感器连接到高压的,而具体整定值是供电局提供的,一旦整定好,他们验收后,是不让人动的。
718.763
