三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:1656 [上一页] [1] [下一页]
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2019/10/28 18:57:10
请教各位大神,现有带HART协议的压力传感器,如果用模拟量读取的话,需要考虑到模拟量模块精度的问题,但如果走通讯读取的话,是不是不用考虑精度问题?
以上,谢谢!
87371
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:578
历史总积分:87371
发表于:2019/10/28 19:08:14
只是不考虑传输接收的精度,你传感器本身也是有精度的;
46102
YXBK 版主
文章数:21257
年度积分:1030
历史总积分:46102
发表于:2019/10/29 8:06:25
模拟量有个分辨率的问题,比如压力范围是0-20000,模拟量的分辨率是0-4000,那么plc里面一个数就相当于5个压力值。
通讯没有这个问题,但通讯的刷新速度没有模拟量快。
大家一起学习
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2019/10/29 15:02:04
回复 #1楼 ZCMY
是的,传感器本身精度是OK的,只是用模拟量读取时,误差会随着时间变化而增大,所以现在考虑走通讯。
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2019/10/29 15:03:06
回复 #2楼 YXBK
走通讯,大概多长时间会刷新一次?谢谢。
46102
YXBK 版主
文章数:21257
年度积分:1030
历史总积分:46102
发表于:2019/10/29 16:27:45
以下是引用y02019/10/29 15:03:06的发言:
走通讯,大概多长时间会刷新一次?谢谢。
如果是一台的话0.3秒的样子,PLC是FX2N。
大家一起学习
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2019/10/29 16:52:06
回复 #5楼 YXBK
非常感谢你的解答。
我还是请教一下,FX5U的PLC怎么与带HART协议的变送器通讯?中间需要加什么模块吗?
46102
YXBK 版主
文章数:21257
年度积分:1030
历史总积分:46102
发表于:2019/10/29 21:32:32
以下是引用y02019/10/29 16:52:06的发言:
非常感谢你的解答。
HART协议,第一次听说,不知道怎样与FX5U通讯
大家一起学习
783
y0
文章数:43
历史总积分:783
发表于:2019/10/30 10:33:20
回复 #7楼 YXBK
好的,谢谢!
46.8003
