传感器论坛
回帖:8个,阅读:2308次 [上一页] [1] [下一页]
4330
171314126
文章数:4
年度积分:53
历史总积分:4330
发表于:2019/10/28 17:41:38
    拉力传感器又可以叫做电阻应变式传感器,就是属于称重传感器系列,也是一种可以把物理信号转变成为可以测量的电信号输出的装置,它使用了两个拉力传递部分传力,就在其结构中含有力敏器件和两个拉力传递部分,在力敏器件中含有压电片、压电片垫片,后者含有基板部分和边缘传力部分-
     简介
  拉力传感器也可以叫做电阻应变式传感器,隶属于称重传感器系列,也是一种将物理信号转变为可测量的电信号输出的装置,它使用两个拉力传递部分传力,就在其结构中含有力敏器件和两个拉力传递部分,在力敏器件中含有压电片、压电片垫片,后者含有基板部分和边缘传力部分,其特征是使两个拉力传递部分的两端分别固定在一起,用两端之间的横向作用面将力敏器件夹紧,压电片垫片在一侧压在压电片的中心区域,基板部分位于压电片另一侧与边缘传力部分之间并紧贴压电片,其用途之一是制成钩秤以取代杆枰。实际工作环境对于正确选用拉力传感器至关重要,它不仅关系到拉力传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,甚至整个衡器的可靠性和安全性。拉力传感器基于这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。
  考虑到使用地点的策略加速度以及空气浮力对转换的影响,拉力传感器的性能指标主要包括有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性与灵敏度温度特性等。
  拉力传感器的优点是精度高,测量范围广,寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,方便实现小型化、整体化和品种多样化等。它的缺点是对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。所以它广泛应用于自动测试和控制技术中。
     拉力传感器
     原理
  拉力传感器基于就是这样一个原理:弹性体(弹性元件,敏感梁)在外力作用下产生弹性变形,使粘贴在他表面的电阻应变片(转换元件)也是随同产生变形,电阻应变片变形后,它的阻值将发生变化(增大或减小),再经相应的测量电路把这一电阻变化转换为电信号(电压或电流),从而完成了将外力变换为电信号的过程。
  考虑到使用地点的策略加速度与空气浮力对转换的影响,拉力传感器的性能指标主要包括有线性误差、滞后误差、重复性误差、蠕变、零点温度特性和灵敏度温度特性等。
  拉力传感器的优点是精度高,测量范围广,寿命长,结构简单,频响特性好,能在恶劣条件下工作,方便于实现小型化、整体化以及品种多样化等。它的缺点是对于大应变有较大的非线性、输出信号较弱,但可采取一定的补偿措施。所以它广泛应用于自动测试和控制技术中。
     详细参数
  额定载荷 5,10,20,30,100,200,300,500kg, 1,2,3,5,10,15,20t
  精度等级 C2
  绝缘电阻(MΩ) ≥5000(100VDC)
  综合误差(%F.S) 0.03
  激励电压(V) 9~12 (DC)
  灵敏度(mV/V) 2.0±0.02
  温度补偿范围(℃) -10 ~ +40
  非线性(%F.S) 0.03
  使用温度范围(℃) -35 ~ +65
  滞后(%F.S) 0.03
  零点温度影响(%F.S/10℃) 0.03
  重复性(%F.S) 0.01
  灵敏度温度影响(%F.S/10℃) 0.03
  蠕变(%F.S/30min) 0.02
  安全过载范围(%F.S) 150
  零点输出(%F.S) ±1
  极限过载范围(%F.S) 200
  输入阻抗(Ω) 700±7
  防护等级 IP65
  输出阻抗(Ω) 700±7 电缆线 四芯屏蔽电缆 3m
  接线方法 输入(电源) + : 红色;输入(电源) - : 黑色;输出(信号) + : 绿色;输出(信号) - :白色              拉力传感器的特征
  使用两个拉力传递部分的两端分别固定在一起,干燥箱用两端之间的横向作用面将力敏器件夹紧,压电片垫片在一侧压在压电片的中心区域,基板部分位于压电片另一侧与边缘传力部分之间并紧贴压电片。其用途之一是制成钩秤用来取代杆枰。
     拉力传感器的优缺点
  优点:
  精度高,测量范围广,寿命长,结构简单,频响特性好,可以在恶劣条件下工作,易于实现小型化、整体化和品种多样化等。
  缺点:
21092
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:826
历史总积分:21092
发表于:2019/10/29 17:30:51
想问一下压电片是干什么用的?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/29 22:05:10
以下是引用pqsh在2019/10/29 17:30:51的发言:
想问一下压电片是干什么用的?
那个东东是不是就是应变片啊?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21092
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:826
历史总积分:21092
发表于:2019/10/30 9:03:48
以下是引用yanli7234在2019/10/29 22:05:10的发言:
想问一下压电片是干什么用的?
那个东东是不是就是应变片啊?
胖版,我就是疑问啊,因为前面说有,后面又没说到它.
压电片和应变片是不同的啊.压电是有压力就有电荷,是自己产电的;而应变是电阻,有压力变形电阻就有变化,是需要加电的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/30 10:01:08
楼上所述的概念很清晰呀。学到了。
现在测试旋转扭矩用的都是应变电阻(贴片式)的传感器。压电式的线性度不如应变式的。这是我的理解。
我是你的朋友
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/30 11:49:53
以下是引用pqsh在2019/10/30 9:03:48的发言:
想问一下压电片是干什么用的?
那个东东是不是就是应变片啊?
多谢P版指点,本胖用过的压力传感器都是用的应变片,还没用过压电片呢。这个压电片如果能根据压力产生电压,那不是可以制造永动机了?
国人当自强,共同努力,抵制日货。
21092
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:826
历史总积分:21092
发表于:2019/10/30 12:24:29
以下是引用yanli7234在2019/10/30 11:49:53的发言:
想问一下压电片是干什么用的?
那个东东是不是就是应变片啊?
胖版聪明,不过想多了.压力不做功,产生电压,但是电压也不做功啊.这种是电荷,没有电流的.压电陶瓷大量用在蜂鸣器打火机.仪表方面压力(液位)变送器有用压电做的.
[此贴子已经被作者于2019/10/30 12:25:41编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/10/30 19:08:16
回复 #6楼 pqsh
哈哈,谢谢P版。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
yangkeqin_1
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/3/8 20:57:39
我问下,拉力传感器的输出端可以直接并联到另一路数据采集芯片上吗?传感器的信号会衰减吗?谢谢
