人机界面
回帖:11个,阅读:1783次 [上一页] [1] [2] [下一页]
自由的风筝
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2019/10/28 16:42:21
各位大师,请教一下,图中的工艺在PLC中该怎么编写,层数可以选择开通与不开通,时间可以调整分秒,气体选择自增自减(可以设定多少秒增一个气体或者减一个气体),主页面转架上方的层数可以在工艺运行时实现跳层(比方运行到6层工艺,可以调整返回任何一层,也可以调整前进任何一层),主页面转架上方的时间,是当前层数时间的倒计时,在工艺运行时可以调整时间,加长或者减少,但是不会影响到原工艺的设定(比如工艺设定第一层是5分钟,在运行工艺时,可以调整时间的分秒,等运行第二层时候,在设定工艺里还是5分钟,不会影响下次运行工艺的时间),问题有点多,哪位师傅可以耐心的解答一下吗?不胜感激
[此贴子已经被作者于2019/10/28 16:51:39编辑过]
自由的风筝
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2019/10/28 16:54:18
有没有哪位大师是真空镀膜行业的,磁控溅射,能否指点指点。
bnnyygy
文章数:6922
年度积分:1419
历史总积分:24146
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/28 17:47:54
曾经帮人看过一次,记得要抽真空,有真空度要求。
罗茨泵?
SkingGVQR
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2019/10/28 18:13:20
以下是引用bnnyygy在2019/10/28 17:47:54的发言:
罗茨泵?
嗯是的,来罗茨泵有真空度要求,开精抽阀也有真空度要求,互锁的
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/10/28 21:18:51
罗茨泵效率高,一级泵真空度不高,真空度要高要考虑两级组合,两级泵要考虑开机顺序
自由的风筝
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2019/10/29 9:25:07
以下是引用goldage在2019/10/28 21:18:51的发言:
顺序控制,现在难在工艺部分,不知道如何下手。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/29 10:31:22
按工艺过程编制
“主页面转架上方的层数可以在工艺运行时实现跳层(比方运行到6层工艺,可以调整返回任何一层,也可以调整前进任何一层)”
不理解为什么要这样做,帮助调试过2家产品,都是“进段”操作,你说的层可能就是“段”,我开始称之为“步”,说白了就是第一步完成什么,时间到了或条件满足,做第二步工作......所有这些“步/段”指令都是上级工控机发出,如果你没有使用上位机,那就在PLC里建个数据库,将工艺数据存在这个库里,按工艺步骤调用。
可能是那个“跳层”难住了你,把那个层的数据放到第7层就是了。
自由的风筝
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2019/10/29 15:12:04
以下是引用蜀中之首在2019/10/29 10:31:22的发言:
按工艺过程编制
有的是上位机用组态软件,直接用的配方。有的是PLC程序做的,需要几号工艺就调用。根据你的思路,我试试。万分感谢。
自由的风筝
文章数:107
历史总积分:50
发表于:2019/10/29 15:15:21
不理解为什么要这样做
这样做的目的是,比如我第一次生产时设备出现故障,处理完之后,前面第一次货品已经做过了前面层数,需要减少时间或者跳层
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/29 16:16:50
以下是引用自由的风筝在2019/10/29 15:15:21的发言:
不理解为什么要这样做
遇到这种情况,大体有三种情况
1种是不破坏真空环境,外部故障,急停后继续就是了。
另一种是要开炉,要重新抽真空,再从需要的“层”继续,即临时修改菜单,他们是先删除先前几层工艺再抽真空工作。
第三种,产品直接报废
