西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:2633次 [上一页] [1] [下一页]
61
q7122086
文章数:136
年度积分:61
历史总积分:61
发表于:2019/10/28 15:37:03
现场遇到一个电表,说是645的协议,西门子的技术说是不行的。
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/28 18:31:08
可以走西门子PLC的自由口协议,不知道可以否,说西门子PLC自由口通讯比较灵活运用,我没有用过自由口
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/28 20:25:25
dlt645电力推荐开发的电表通讯协议.
实在不行买个转换网关.
除了考虑网关都是乱七八糟的非正规厂商开发的问题可能不稳定外.
现在plc通讯我都倾向于用网关.两个原因:
1.用原生plc通讯口编程不够人工费.再说编程也有好坏,说不定也不稳定.
2.原生plc通讯协议网卡/模块往往非常贵.一块网卡都快上万元.而网关可能很便宜.
[此贴子已经被作者于2019/10/28 20:30:33编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
61
q7122086
文章数:136
年度积分:61
历史总积分:61
发表于:2019/10/30 11:00:18
回复 #2楼 pqsh
非常感谢前辈的指点,我去看看网关。之前还未接触过。
自由口通讯应该是不行了的,那个口子需要和触摸屏通讯的。
主要站点太多了,有18个站,每个站的距离都比较远,
61
q7122086
文章数:136
年度积分:61
历史总积分:61
发表于:2019/11/1 14:22:54
回复 #1楼 465010287
理论上是可以的,但是还需要实践调试一下
62.535
