台达论坛
回帖:14个,阅读:6524次 [上一页] [1] [2] [下一页]
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2019/10/27 21:50:13
台达PLC与温度巡检仪进行MODBUS-RTU通讯,读取温度当温度低于25.5度的时候是正常的,高于25.5度显示就不正常了怎么回事,也就是超过了255的数值高位与低位显示就跟巡检仪对不上了。
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2019/10/27 21:52:58
请大神帮忙解答,D34是读取的温度值,当这个值=<255的时候是正常的,超过了255的值就不正常了
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/10/28 8:54:11
应该是通讯设置里面数据位的问题,255换成二进制是1111 1111  8位,加一个就成9位了。
[此贴子已经被作者于2019/10/28 9:01:19编辑过]
大家一起学习
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2019/10/28 14:01:39
回复 #2楼 YXBK
设置M1161为OFF是16位,M1161为ON是8位,M1161不管是什么状态,都是一样的效果,数值只能读到,255,当成了256就不正常了,高位D33就变成了1,低位D34就成了0,所以是256,换成二进制就是0000 0001 0000 0000 ,255以下就是以十进制表示,为什么到了256就变成了二进制表示了,难道还需要转换吗
47707
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(台达):221
发表于:2019/10/28 14:23:25
把温度巡检仪说明书里面的通讯部分传上来看看
大家一起学习
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(台达):2
发表于:2020/1/1 18:03:32
我也遇到这个问题,ES2 D1075超过255就不正常了,请问有谁能帮忙吗?读取对象是80 81两个寄存器,
1764
zhanglichang
文章数:234
历史总积分:1764
品牌积分(台达):13
发表于:2020/5/31 12:07:53
回复 #1楼 wt112233
你好,问题解决没有,应该是存储器高位和低位问题,怎样解决目前我也需要答案
文章数:2
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2021/7/12 17:56:18
你好版主,请问你这个是怎么实现的?
中国石雕
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2022/5/4 17:00:54
工友们好   你们选择这个问题解决了吗   怎么解决的?我现在页刚遇到
wt112233
文章数:30
历史总积分:50
品牌积分(台达):24
发表于:2023/10/8 21:37:12
已经解决,超过255就进位了,低位*256在加高位就对了。
1718.7563
