变频器论坛
回帖:19个,阅读:6075次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2019/10/26 13:50:48
#10楼
变频器输出和输入波形不一样的,普通电流表直接测输出不准的,可以测一下输入电流是多少……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/26 15:33:15
#11楼
变频器输出电流的测试,一般的钳形表是不行的。测不准确。必须用比较专业的谐波表测,才能测准确。
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2019/10/26 21:01:04
#12楼
变频器低频时测量的电流是不准确的。卡表是工频50赫兹时使用,变频器可以通过监控电流查看
799676754
文章数:1536
历史总积分:5291
发表于:2019/10/28 8:47:14
#13楼
   测量变频器输出电流要用真效值钳形表,不能用普通工频钳形表。
雷电
30684
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2019/10/30 19:55:53
#14楼
这个测量不准的。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/11/1 10:28:44
#15楼
变频器的输出电压和电流,最好是读取变频器的监控参数来获取。如果对其显示的监控值质疑,再找一个谐波表去测变频器的输出,以确认变频器监控参数的真实性。不要用普通的仪表测量带有谐波成分的电量。因为其测试结果完全不靠谱。
我是你的朋友
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2019/11/1 21:11:08
#16楼
一般交流钳形表不要测输出端,测变频器输入端
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2019/11/13 19:53:08
#17楼
以下是引用goldage在2019/10/25 21:23:53的发言:
变频的输出电流比输入大是正常现象,变频就是个换能元件,当你的变频运转在频率不高时候输出电流就大,输入电流就小了
那样是不是说明省电了??
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/11/13 20:51:19
#18楼
回复 #17楼 961317984
兄弟啊,变频器是否省电和运行工况有关,输出电流比输入电流大是在频率不高的状况下的
15158
hmz810220
文章数:3371
年度积分:803
历史总积分:15158
发表于:2019/11/14 22:54:10
#19楼
你的钳形表不能测变频器不在工频下输出电流吧,如果变频器有面板的话可以看面板上变频器显示的电流啊
171.8747
