三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:5082 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
Ethernet/IP
1552
245643965
文章数:76
历史总积分:1552
发表于:2019/10/26 9:13:33
#10楼
之前看过Q03UDV 内置以太网和Ethernet/IP通讯的,三菱没有加装任何模块。
三菱设置MC协议,端口号。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/26 13:17:33
#11楼
以下是引用5783134192019/10/25 18:42:41的发言:
我的是Q03UDV,请问是哪个模块?
QJ71EIP71
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87427
ZCMY 版主
文章数:47867
年度积分:634
历史总积分:87427
发表于:2019/10/27 21:53:54
#12楼
KEYENCE的KV-5500及KV-7500的CPU都自带Ethernet/IP;
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/28 9:00:55
#13楼
回复 #8楼 deweg
不可能换PLC,没这条件
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/28 9:01:37
#14楼
回复 #12楼 ZCMY
不可能换PLC。几十台正在生产的设备不可能有更换PLC的条件
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/28 9:03:00
#15楼
回复 #10楼 245643965
MC?不太可能吧,MC是三菱自己的通讯协议吧
[此贴子已经被作者于2019/10/28 9:04:15编辑过]
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/28 9:04:37
#16楼
回复 #11楼 fumz78
谢谢。
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/28 14:50:54
#17楼
回复 #3楼 578313419
关于这点,我的理解是EIP它原本就是通过TCP/UDP实现的。
不管你走的什么应用层协议,走的无非是TCP/UDP。EIP是应用层协议,不是传输层。
仅仅是自己的看法。
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/28 15:15:02
#18楼
回复 #17楼 sxjice545
也就是类似于modbusTCP了?
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/28 15:41:43
#19楼
回复 #18楼 578313419
我说我理解:是的,同属应用层。
