三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:5082 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
Ethernet/IP
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/24 21:35:42
大伙好:
   最近有一台设备据说是支持Ethernet/IP。通讯这一块不太懂,网上看了一下好像是基于TCP/IP的上层协议。有点懵逼,特来请教。
   Ethernet/IP和TCP/IP区别有多大?现在用的是三菱Q03UDV,其内置以太网是否支持这玩意儿,如果不支持使用TCP/IP的socket是否能实现Ethernet/IP?Ethernet和Ethercat有啥关系?
多谢
14798
465010287 版主
文章数:6618
年度积分:678
历史总积分:14798
发表于:2019/10/24 22:10:59
Ethernet/IP(以太网工业协议)是主推ControlNet现场总线的Rockwell Automation公司对以太网进入自动化领域做出的积极响应。Ethernet/IP网络采用商业以太网通信芯片、物理介质和星形拓扑结构,采用以太网交换机实现各设备间的点对点连接,能同时支持10Mbps和100Mbps以太网商用产品,Ethernet/IP的协议由IEEE 802.3物理层和数据链路层标准、TCP/IP协议组和控制与信息协议CIP(Control Information Protocol)等3个部分组成,前面两部分为标准的以太网技术,其特色就是被称作控制和信息协议的CIP部分。Ethernet/IP为了提高设备间的互操作性,采用了ControlNet和DeviceNet控制网络中相同的CIP,CIP一方面提供实时I/O通信,一方面实现信息的对等传输,其控制部分用来实现实时I/O通信,信息部分则用来实现非实时的信息交换
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/10/25 7:45:27
Ethernet/IP的IP指的是Industrial Protocol,TCP/IP的IP指的是Internet Protocol。EIP是可以架设在TCP/IP上的。
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/25 8:36:46
回复 #2楼 sxjice545
   谢谢您的回复。
   想请教一下EIP是基于TCP的,那么是不是可以通过TCP实现EIP呢?就像mudbusTCP一样?
   如果不行或者太过复杂的话,三菱是否有是否有相关的实现方式呢?
20733
pqsh 版主
文章数:7707
年度积分:467
历史总积分:20733
发表于:2019/10/25 9:19:32
ethernet/ip在tcp/ip基础上.
socket可以实现,不过比较复杂,也许你可以采用部分功能.或者用个转换网关.
ethernet是一种通称,一般是指到tcp/ip(或许还有udp).ethernetCAT是另一种基于ethernet的总线协议.也就是基于网络,你可以规定你自己的通讯交流格式,可以是modbustcp,ip,cat,也可以是http,ftp.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/25 12:05:14
三菱Q或者FX5U有专门的EIP通讯模块。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/25 18:42:41
回复 #5楼 fumz78
我的是Q03UDV,请问是哪个模块?
2035
578313419
文章数:153
历史总积分:2035
发表于:2019/10/25 18:43:49
回复 #4楼 pqsh
好的,多谢了。Ethernet/IP是不是德系的会用的比较多?
15622
deweg
文章数:2088
年度积分:349
历史总积分:15622
发表于:2019/10/25 21:03:24
AB的PLC了解一下。
20733
pqsh 版主
文章数:7707
年度积分:467
历史总积分:20733
发表于:2019/10/25 22:19:10
以下是引用5783134192019/10/25 18:43:49的发言:
我知道的只是rockwell ab的用.
所以百度了一下纠正,发现ethernet/IP不仅仅是TCP还用UDP.
如果我忘了我
请帮忙记得我
