台达论坛
回帖:4个,阅读:2291次 [上一页] [1] [下一页]
2357
delta1 版主
文章数:166
历史总积分:2357
品牌积分(台达):107
发表于:2019/10/22 10:41:31
   本调机步骤简易说明书主要就配线及调试做一简易说明,因客户使用情况各异,此说明书只做一个调试流程的大概说明,具体细节部分请依实际要求调整。
   一:检查确定伺服驱动器及电机是否为所需型号;注意安装环境。
   二:配线
   (2)信号与配线
   请根据您所需的控制模式和具体要求功能来配线,不同控制模式的配线是不同的,具体请参照手册3-23至3-26页说明。但请注意,1.无论是什么控制模式,伺服驱动器均需DC24V电源,您可以让驱动器自已供给此电源(PIN17脚VDD与PIN11脚COM+短接);也可以外加POWER供电(+24接伺服驱动器PIN11脚COM+,GND接伺服的PIN45,47,49脚COM-);2.驱动器均需SERVOON,如参数没有变动,PIN9脚DI1SON信号需导通。您可以根据您的需要让PIN9与PIN45等常时短接或用个开关量来控制它的ON-OFF;3.如果您没有用到CW,CCW禁止极限和外加急停按扭,则请把PIN32,PIN31,PIN30与PIN45等COM-脚短路。
24283
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1556
历史总积分:24283
品牌积分(台达):71
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/23 18:09:40
台达手册看起来头晕。
IO端子 还有各种模式
whb11234
文章数:51
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2019/10/28 16:20:49
最简单的步骤
P0208---10
P0215---0
P0216----0
P0217---0
P144---2
P145---64
重启
p0230---1
p0405--20(转速随便设)
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(台达):93
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/10/28 21:07:13
以下是引用bnnyygy在2019/10/23 18:09:40的发言:
台达手册看起来头晕。
IO端子 还有各种模式
是的,自己需要好好学习,痛苦经历中
CODE913
文章数:1
历史总积分:50
品牌积分(台达):1
发表于:2021/3/30 18:21:16
回复 #2楼 whb11234
老哥请问您知道如何在位置控制模式下设置为“调速方式,脉冲驱动吗”,感激不尽!
93.7602
