德嘉工控
回帖:8个,阅读:988 [上一页] [1] [下一页]
10083
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2194
年度积分:820
历史总积分:10083
发表于:2019/10/22 8:47:00
简介:
1.它首先是一个兼容西门子S7-200的PLC,使用 STEP7 - MicroWin 进行编程及调试
2.内部带有短信模块,可使本PLC收发短信
3.PLC短信的收发无需编程,只要在网页中填表就可迅速完成
4.具有与西门子S7-200SMART/1200/300 PN/200 数据通讯功能,数据通讯无需编程,只要在网页中填表就可迅速完成
5.PLC短信模块具有以下4种功能:
 (1)发送报警给指定号码的手机,通过设定PLC内部的V区【0-9999】,的某个位【0-7】的上升沿触发报警短信发送
 (2)每天定时【也可由手机用短信触发、也可由内部V区的某个位上升沿触发】,将PLC采集到的现场数据,以短信报表形式发送给指定号码的手机。
     (3)用手机短信设置PLC内部V区的数值,可以是位(开关量)、整数、浮点数
注意:短信功能要在CPU上电3分钟之后才会生效
A.下面是短信报警的详细页面设置,可接收5个手机号,短信内容最多支持25个中文字符。
B.下面是短信报表详细设置界面,( 短信报表就是每到指定的整点时间,就将PLC中的6个数据(V区)发送到手机中)
C.下面是短信操控的详细设置界面,(即通过手机短信来设置 PLC内部的V区数值,进而通过PLC的编程就可以实现对现场阀门、开关、电机、执行器的控制)
19679
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:260
历史总积分:19679
发表于:2019/10/22 9:11:50
短信也是1毛一条了
24407
liuxd6909
文章数:12811
年度积分:464
历史总积分:24407
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/22 9:48:24
这样是每天都能接收到现场设备运行信息了,方便,传送信息量应该不小吧
思想决定高度
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2019/10/22 12:48:52
联通还是移动电话卡?CPU的功能?
com
2963
nick512
文章数:72
年度积分:113
历史总积分:2963
发表于:2019/10/22 14:09:00
顶一下,研发不易
话说现在的DTU都可实现这些功能,而且有些厂家还有微信推送,一楼说的不错短信都1毛1条了,记得楼主曾经发过微信版PLC的,不知后续怎么样,个人感觉比这个要好
10083
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2194
年度积分:820
历史总积分:10083
发表于:2019/10/23 8:30:11
回复 #4楼 nick512
还有的,微信、短信的我们都有,您可以根据不同需求来选择!
10083
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2194
年度积分:820
历史总积分:10083
发表于:2019/10/23 8:30:52
回复 #1楼 PLC-hmi
短信这个资费是挺恶心,不过你可以选用短信套餐!具体的咨询一下移动,电信或者联通
10083
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2194
年度积分:820
历史总积分:10083
发表于:2019/10/23 8:31:12
回复 #2楼 liuxd6909
信息量足够用
10083
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2194
年度积分:820
历史总积分:10083
发表于:2019/10/23 8:31:58
回复 #3楼 lvjun7258
移动联通电信的电话卡都可以,能收发短信就行
CPU功能跟西门子S7-200一样
