欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:1278次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/10/21 19:34:01
黄色是光电,淡紫色是皮带,淡绿色是产品(四四方方的玩意)。皮带高速运转,速度非常快,然后光电1的上端感应到产品,把编码器位置记录下来是位置1-a,下端感应到产品,也要把位置记录下来是位置1-b,两个光电同时亮也要记一个位置1-c,然后比较c-a与c-b,看两个数值相差多少?同理其他光电也是这样运转的。现在是欧姆龙CP1H的,自带4个高速口,在线性模式编码器不溢出的状态下,假设跑20个产品,还要记录位置信息,感觉工作量很大,让我疑惑的一点是这个功能到底能不能实现!还要开发一个上位机,来读PLC我给的地址里面的数值,请问用什么通讯最快?没有以太网,只能是串口通讯。
文章数:15
历史总积分:50
发表于:2019/10/21 19:35:13
为什么图片上传不了?????
文章数:86
历史总积分:50
发表于:2019/10/21 20:14:13
以下是引用17601416212在2019/10/21 19:35:13的发言:
为什么图片上传不了?????
把图片上传上来吧
24062
bnnyygy
文章数:6905
年度积分:1335
历史总积分:24062
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/21 20:44:36
不复位编码器吗?不怕溢出吗?
没看到实际结构 不好说。
通讯 没有以太网就只有232/485 还能怎么玩?波特率调到最高呗~
21098
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:832
历史总积分:21098
发表于:2019/10/21 21:04:31
取决于光电开关的速率,取决于对光电开关的采集速率,取决于高速口的速率.
如果编码器在2次触发之间不会溢出2次,那溢出没关系.
位置记录,产品数量没影响.再多再少也是要缓存.
产品多快,才能确定上位机行不行.关键是PLC行不行?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2047
___单电控
文章数:76
年度积分:59
历史总积分:2047
发表于:2019/10/22 18:52:29
很简单就可以实现!
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/22 19:32:30
简单吗?我觉得问题不清,浮想多多
