西门子SIEMENS
回帖:0个,阅读:1591次 [上一页] [1] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2019/10/21 11:57:05
有没有一个是你常用的?
SHIFT + UP ARROW 从当前网络向上选择
SHIFT + PAGE UP 从当前网络向上选择相邻网络的一个页面
SHIFT + PAGE DOWN 从当前网络向下选择相邻网络的一个页面
CTRL + SHIFT + HOME 从光标至POU顶部选择全部相邻网络
CTRL + SHIFT + END 从光标至POU底部选择全部相邻网络
CTRL + A 选择POU中的全部网络
F11 将输入更改为求反输入/切换复原(仅限FBD、布尔值)
CTRL + F11 将输入或输出更改为立即类型/切换复原(仅限FBD、布尔值)
PLUS SIGN 增加一个附加输入参数(仅限FDB、AND/OR(与/或)指令)
MINUS SIGN 删除一个附加输入参数(仅限FDB、AND/OR(与/或)指令)
CTRL + Y 在符号和绝对编址模式之间切换
CTRL + T 显示每个网络的符号信息表
3. 放下指令
F4 包含所有接点助记符类型的列表框(仅限LAD)
F4 放下AND(与)框(仅限FBD)
F6 包含所有线圈助记符类型的列表框(仅限LAD)
F6 放下OR(或)框(仅限FBD)
F9 包含所有方框助记符类型的列表框
STL 快捷键
鼠标拖过或快捷键网络选择
剪切、复制或粘贴网络:
将鼠标移动到网络区域左边的装订线上,然后单击以设置网络上下
剪切、复制或粘贴网络注解:
在编辑区域内移动鼠标并单击,以设置注解上下文。
SHIFT + 上箭头 向上扩展选择
SHIFT + 下箭头 向下扩展选择
SHIFT + PAGE UP 向上扩展网络选择
SHIFT + PAGE DOWN 向下扩展网络选择
CONTROL + SHIFT + HOME 扩展选择至第一个网络
CONTROL + SHIFT + END 扩展选择至最后一个网络
1078.1358
