人机界面
人机界面
关于处理触摸屏的故障
关于处理触摸屏的故障
onetry
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/10/21 10:25:48
威纶触摸屏,出现下图这种现象,有没有人碰到过,怎么解决呢?
[此贴子已经被作者于2019/10/21 10:26:06编辑过]
3分悬赏
适用于中等规模控制任务的系统
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2019/10/21 21:20:58
开机链接PLC后检测正常么?
台湾发电厂又双叒叕发生事故停电,电厂安全运营该如何保障?
赏分
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2019/10/21 21:56:28
回不到其它页面?
断电重启还是这个页面?
精彩视频 | MX-System:无控制柜自动化解决方案
赏分
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/10/22 8:26:31
右下角的键是干嘛的?
智能楼宇自动化解决方案
赏分
sxjice545
作者的所有帖子(540)
发表于:2019/10/22 8:27:34
目测是不是类似于收余款用的?
台达企业级数据中心楼宇群控方案
赏分
onetry
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/10/22 10:08:13
回复 #1楼 goldage
正常,一段时间后就这样了
图尔克电池智造图景 | 利用成熟解决方案改进电池生产
onetry
作者的所有帖子(27)
发表于:2019/10/22 10:09:05
回复 #2楼 ZCMY
回不到其它页面,断电重启正常;
倍福|EtherCAT 插拔式模块和测量端子模块在电池和电力电子器件测试系统中的应用
goldage
作者的所有帖子(16571)
发表于:2019/10/22 20:53:18
回复 #5楼 onetry
不排除意外进入需要进入数据输入的画面,如果你有源程序可以考虑重灌注一次程序,不过有时候屏的硬件问题也会导致画面的乱跳,有源程序干脆灌注到新屏换一下算了,毕竟生产停机造成的损失比你的屏贵多了
中达机电产品在核废料输送站的应用
赏分
