德嘉工控
回帖:2个,阅读:1699次 [上一页] [1] [下一页]
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2019/10/21 9:28:37
现场有一个S7-200PLC,想连接100米以外操作室内的精彩系列触摸屏
那么如何来进行连接呢
可以采用我们的CP243-iBUS转成以太网
通过光纤收发器,中间用光纤拉到500米以外 连接精彩系列触摸屏
这种方案是最省钱的,而且保证了通讯速度。
正常连接smart精彩系列触摸屏也可以选择PPI的通讯方式,但是100米的距离PPI通讯速率非常低,很难实现远距离高速通讯,
满足不了数据高速刷新的要求。
通过CP243-iBUS产品接入以太网后,通讯距离如果超过100米,可以加入光纤,这样可以实现触摸屏的远距离通讯了,满足客户高速通讯的应用需求。
1422
PYM6116
文章数:94
历史总积分:1422
发表于:2019/10/21 11:17:34
200PLC不是已经停产了吗?smart 自带以太网
10471
大连德嘉工控WB 版主
文章数:2267
年度积分:1208
历史总积分:10471
发表于:2019/10/21 16:23:32
回复 #1楼 PYM6116
还有好多人用,不知道从哪弄的
750.4066
