西门子SIEMENS
回帖:8个,阅读:1615次 [上一页] [1] [下一页]
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/20 23:48:46
这样我就可以在XP上系统使用200的软件。在WIN7使用STEP 5.5的软件,在WIN10安装是200 SMART 2.4 这样来回切换。不用担心卸载了西门子软件。出现注册表的问题。只要重新创建虚拟机即可。把原来的虚拟机就删除了。很方便。内存8
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/10/21 8:23:27
虚拟机搞多了对硬件要求要高
不然卡顿避免不了!
楼主可以再上个8G的内存,硬盘要是还是机械盘的话建议换个SSD吧!
话说楼主你的系统还没激活?
30693
秀空
文章数:13744
年度积分:1048
历史总积分:30693
发表于:2019/10/21 12:11:08
一 般WIN7可以装多数软件,200的也行。虚拟机装多了会卡。
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/21 16:22:17
vmware workstation版可以管理多虚拟机,可以同时运行几个虚拟机.但这个版本实际是收费的,免费的是player.
另外,8g,i5,最多运行2个虚拟机,要不慢了.虚拟机在ssd上能更快.
多个虚拟机之间,和主机之间,可以网络通讯.
楼主设置4g内存偏大.
winxp可以装step7 V5.5.
虚拟机可以拷贝.不必要每次都重建.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/22 11:06:56
回复 #3楼 pqsh
好的,谢谢,就是准备这样干,平常用那个软件就打开那个系统
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/30 13:36:19
求大神指教,VMWARE内装STEP7 V5.5后,报在线:到适配器的通讯链接损坏,这是怎么回事,怎么解决?驱动检查都没毛病
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/30 15:55:52
回复 #5楼 303888264
重新关机试一下。或者安装5.6版本看看是否可以的
[此贴子已经被作者于2019/10/30 15:56:13编辑过]
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2019/10/31 8:18:37
不行,设备管理器的端口是否需要设置?虚拟机内STEP7默认的端口是几
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/31 18:09:10
回复 #7楼 303888264
这个我清楚,你问一下,,
624.9961
