机电一体化
回帖:9个,阅读:3210次 [上一页] [1] [下一页]
805
wxhaVkVWuSkQ
文章数:24
历史总积分:805
发表于:2019/10/20 15:00:23
我们公司是做废塑料行业的,受国内环保大环境影响,去年我们自己做了四条生产线设备准备去泰国建分厂,所有的电气设备都经我手购置并安装完毕,但是受到泰国国情和投资环境影响搁浅了。今年老板又准备转战韩国,告诉我设备要拉到韩国去投产。我查了下资料,韩国的电压和我国一样,但是频率却不一样,韩国是60hz,原来泰国和我们国家一样是50hz。所以问题来了,这么多电气设备是不是能在60hz的电网下正常工作是我考虑的头等大事,网上查资料,说是断路器可以通用,接触器有影响,变频器不受影响。我现在的问题是变频器所驱动的电机是不是受影响。请有经验的大师给我解惑。谢谢了!!!
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2019/10/20 15:27:22
国内电器基本上是50hz,60hz通用的,只有电压符合,变频器控制电机更没有问题了,我单位出口60hz国家都是直接用的,如果没有变频器,设备转速要求高的话就换皮带轮解决了……
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/20 16:23:34
有变频器驱动的电机不受影响,但是用接触器直接驱动的电机是不行的.接触器本身可以通过更换线圈使用.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/10/20 21:34:08
电机无所谓,关键是变频器的输入,比如接触器,继电器等等要适应60Hz的电源需求。
我是你的朋友
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/10/20 21:52:18
废旧塑料加工处理设备,里面不但有用变频器拖动的电机,更多的还有水泵,风机,油泵等没有变频器拖动的电机,这些流体拖动的估计会有点麻烦了,传动部分估计你要改变比,不然你的电机会过载
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/10/21 8:32:00
要是普通的电机和泵(不带变频器驱动)运行能力会有变化
线圈之类的肯定是要换了
废塑料回收利用这个利润可大了。以前公司有这么一条线。
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2019/10/21 10:40:47
大多进口品牌的变频器输入电源是可以50/60HZ适用的;
像SIEMENS MM420/430/440的是在主板上有个50/60HZ的DIP切换开关;
805
wxhaVkVWuSkQ
文章数:24
历史总积分:805
发表于:2019/10/21 16:37:41
回复 #1楼 qq2994216177
谢谢
805
wxhaVkVWuSkQ
文章数:24
历史总积分:805
发表于:2019/10/21 18:36:27
谢谢大家的帮助
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2019/10/21 21:11:41
回复 #5楼 wenquan753
利润肯定有,但是等你走一圈回来,一个环保的A4纸估计就会让你破产
