变频器维修
回帖:8个,阅读:1958次 [上一页] [1] [下一页]
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2019/10/20 11:16:13
维修一台富士电梯变频器,型号是DT32LL1S,在本地控制模式下参数都不能查看具体设置值,面板启动也无用,仅看到的一个参数F0的是0000,望能得到大家的解答,谢谢
87933
ZCMY 版主
文章数:47968
年度积分:1140
历史总积分:87933
发表于:2019/10/20 13:19:25
F00设为1就写保护了;
6828
gemwisdom
文章数:379
年度积分:611
历史总积分:6828
发表于:2019/10/20 14:39:02
电梯的有密码保护的,不是简单的F00设成1就行的,DT的是富士达专用的,与标准版的不同,建议买个标准版的主板试机吧
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/10/20 19:03:29
1987   2005试下
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2019/10/20 21:07:39
回复 #3楼 lf2039952
你好,你说的这两个数字是什么意思
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2019/10/20 23:57:39
回复 #4楼 私人订制xLnD
电梯维保人说的密码,试试看,我还没试过。
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2019/10/22 18:28:34
回复 #2楼 gemwisdom
你好,标准版有型号吗,
6828
gemwisdom
文章数:379
年度积分:611
历史总积分:6828
发表于:2019/10/23 10:00:18
回复 #6楼 私人订制xLnD
LM1-CP
944
bjjlkt
文章数:16
历史总积分:944
发表于:2020/6/12 15:45:23
各种版本LIFT主板都有现货,有密码也可以解除
富士LIFT变频器,富士达DT系列,日立HELGLI系列,西子奥的斯4XO1系列,蒂森TKE系列,
VG7,G11/G1,F1.F2,E2等变频器,变频器配件,变频器维修,安装调试。VX:132--6188--8765
79.0311
