人机界面
人机界面
请问热电偶与热电阻怎样连接温控器(HB-518)
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/10/20 8:44:54
聚焦医药物流中心智造,华北工控可提供AGV专用工控机产品助力
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/10/20 9:15:08
热电偶是有正负的,正接19、负接18。
热电阻18、19随便接,但是19与20需要短接。
大家一起学习
台达机电产品在车用散热器的散热片串片机上的应用
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2019/10/20 13:44:03
热电偶19接+、18接-。
热电阻应选3线的,其中两根线在热电阻端是短接的,这两根线接19、20;另外一根接18。
如果距离很短,按照上面Y版的接法也行,但距离长了,这种接法不能排除线路的电阻,会有个误差。
注:接热电阻的三根线的电缆粗细都行,但必须用相同的三根线,可以用三芯电缆,只要三根线的电阻一样,就能完全排除线路电阻了。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
施耐德电气PowerStruxure电信及数据中心行业应用方案
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/10/20 18:29:58
如果装热电阻pt100,在表里还需设定吗?
台达C2000的CANopen功能在十色印花机上的应用
yanli7234
作者的所有帖子(3035)
发表于:2019/10/20 19:01:33
wajjan
在
2019/10/20 18:29:58
通常是需要的,因为还有其他的热电阻,比如:PT-1000、CU-50等。
100还是1000的是指0℃时,热电阻的阻值。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
老旧小区智能化改造持续推进,华北工控多元化产品方案可入局
wajjan
作者的所有帖子(432)
发表于:2019/10/20 20:23:04
原来如此。闻君一席话,胜读十年书。
助力数字医疗发展,华北工控可提供全自动尿沉渣检测仪专用计算机
dlr
作者的所有帖子(4567)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/20 21:53:51
wajjan
在
2019/10/20 18:29:58
需要设置的参数有:输入规格(有的称为分度号)、小数点位置、量程上、下限(有的称为输入刻度上、下限),设置和接线正确,仪表就有温度显示了。如果需要报警,或控制温度则还要进行相应的设置。
以态网用于实时通信
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2019/10/20 21:58:49
宇电的温控,就参考那外壳的图就可以了
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2019/10/21 7:27:50
你的说明书上应该也有这个选择的,设置一下就可以了
大家一起学习
PLC系统与电源系统的整合应用
