变频器维修
变频器维修
维修三垦变频器18.5KW
维修三垦变频器18.5KW
变频器配电柜
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/10/19 8:46:26
今天维修一套三垦变频器SPF-18.5KW,故障是没有驱动波形,测量下桥光耦坏了三个,上桥光耦坏了一个,更换后测量驱动波形,发现上下桥驱动波形有重叠,这个机器用的是智能模块,由于手头没有模块,一时间有点懵,手头正好还有一套30KW板子,之前带模块测试过输出电压正常(当时比较胆大,直接带模块测得?? 模块已卖掉),索性也测下驱动,驱动波形也是有重叠,难道是这个智能模块经过内部电路处理之后波形就不重叠了吗,欢迎有经验的朋友指正指导
CC-Link IE TSN 软件协议栈开发方案
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/10/21 8:42:23
完整的有吗?是同一路上下桥吗?也许是没有电流反馈
华北工控:支持半导体检测设备应用的嵌入式计算机
变频器配电柜
作者的所有帖子(17)
发表于:2019/10/21 11:16:37
是同一路上下桥,三路都一样,这是放大了看的,没有拍多个一起的波形图
精彩视频 | XTS 将三种包装工艺完美整合在一台设备中
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2019/10/21 12:22:51
看过规格书吗?会不会是高电平关断
小菲课堂|FLIR消防用红外热像仪,凭借优质图像质量脱颖而出!
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2019/10/21 13:07:38
既然如此,查查这个智能模块的PDF,分析一下它的内部驱动信号处理电路具有不具有对每一路驱动信号的预处理电路功能?
助力激光切割机性能提升,华北工控提供工控机一体化定制方案
