机电一体化
机电一体化
电机输出轴变了
电机输出轴变了
向北航行
作者的所有帖子(70)
发表于:2019/10/18 14:05:03
原理为电机带通过键,带动轴套转,轴套和转台螺栓连接,旋转台转。
现在电机更换为不带键,轴端部带M6孔,长度40mm,(原电机轴长30)
这个结构怎么改好呢?
ARM+单片机+机器视觉图像处理
ABB定制电机助力我国首批全自动化码头建设
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2019/10/18 17:29:06
底下是个伺服电机。通过键连接到轴上;
轴和旋转台通过螺栓连接;
轴承在底下有个压板,应该是起轴向固定作用的;
创新组合传感器方案赋能锂电池智造 | 精彩讲堂
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2019/10/18 17:37:02
问个问题,
他这个轴,下面连电机,上面连旋转台,
是不是变空心轴了 ?
案例集锦|FLIR红外热像仪,为动力电池研发、生产与使用过程保驾护航!
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/10/18 19:03:50
我的经验:这种设计很要命。抽签一样,下下签设计方案。
电机和转盘的连接必须用连轴器过渡,避免出现不同轴的问题。事实上,不同轴的可能性实在是太大了。
按我的上述观点,对你的问题不作解答,也无法解答。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
台达高速通信运动控制系统在PCB钻孔机上的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2019/10/18 20:25:19
不同心很容易断轴。
摸着石头过河,走自己的路吧!
使用压缩空气时节省能源和成本|维萨拉(Vaisala)
goldage
作者的所有帖子(16547)
发表于:2019/10/18 21:58:05
动力是伺服电机,直接拖动转盘?你的转盘真的需要这么高的转速?
精彩视频 | 卫生型 XTS 应用于医药产品输送系统
