回帖:1个,阅读:944次 [上一页] [1] [下一页]
黑天
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2019/10/18 11:16:05
帮忙看看这个调用块中的DB20.DBW64的数据如何用加减把他减小,这个数据是前一个皮带的速度给定,后面的电机,换了个新的,减速机应该是不一样,没有之前的减速机数据,就是皮带速度快,想调一下速度给定,请问如何调?
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2019/10/18 13:03:45
找到给出/输出db20.dbw64的地方修改,
或者在这条上面加一条,db20.dbw64减去(也许是乘除)一个数,再放在输入端.
[此贴子已经被作者于2019/10/18 13:04:22编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1109.3849
