三菱Mitsubishi
回帖:4个,阅读:3993 [上一页] [1] [下一页]
chou_6001
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/10/18 9:22:22
初次使用三菱产品,请教下各位:
QD77MS原点复位请求标志有什么用,比如刚上电的时候该标志位置on后,经过机械原点复位之后,该标志位复位,之后该标志位还有什么用途?手册上有专门讲到该标志位off的例程,但是没明白为什么要off
[此贴子已经被jint于2019/10/18 9:37:56编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2019/10/18 9:59:23
过几天我可能也用到这个,你先研究研究表情
致力于自动化
伺服 PLC HMI
chou_6001
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/10/18 10:09:21
理解了,请教了同事,类似故障信号确认,进行机械原点复位之前,得先把这个标志位off之后,再启动原点复位,否则会出错,因为启动原点复位后,该标志位会自动置on,这样就会冲突了,贴个图。
chou_6001
文章数:4
历史总积分:50
发表于:2019/10/18 10:10:26
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/18 10:53:26
QD77MS,要在经行原点回归后,才能进行正常的定位。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
