西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:823次 [上一页] [1] [下一页]
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/17 23:00:59
因为 要安装PCS7,就装了虚拟光驱,用它打开PCS7程序 ,这倒是正常 ,但退出 PCS7后再打开S7-300程序 ,交叉参考打不开了,并且程序也跳转不了了不知是为什么 。
思想决定高度
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/18 0:23:01
刚刚发现虚拟光驱中装的S7-300软件版本的K5.5.4.2  V5.5+SP4+HF2 而原来安装 的S7-300版本却是K5.5.4.1 V5.5+SP4+HF1Chinese,是不是因为 这两个版本不一致造成的呢
思想决定高度
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2019/10/18 2:54:14
是在虚拟机上安装的吗。我现在在安装,好像没有遇到过这个
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/18 7:21:54
以下是引用465010287在2019/10/18 2:54:14的发言:
PCS7就是一个镜像文件,装在一个移动硬盘里,就出现这种现象,刚才又发现这个硬盘插在另一台电脑上,这台电脑上原来装的S7-300软件打开也是这样了,选项-参考数据和过滤都打不开 ,而且程序跳转不了。
思想决定高度
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/18 9:23:04
pcs7和单独的step7+wincc都是分开两个虚拟机装的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
24502
liuxd6909
文章数:12824
年度积分:559
历史总积分:24502
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2019/10/18 13:12:19
以下是引用pqsh在2019/10/18 9:23:04的发言:
西门子的东西,这样的话相当于重装系统了应该是。
思想决定高度
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2019/10/18 14:57:21
以下是引用liuxd6909在2019/10/18 13:12:19的发言:
反正只放西门子的能放到一起的就行,一旦装点别的,就出这样那样的毛病.
如果我忘了我
请帮忙记得我
90.4852
