回帖:4个,阅读:2009次 [上一页] [1] [下一页]
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2019/10/16 21:58:47
如题,松下plc,FPXH做直线插补,比如轴一轴二做插补,我如何通过指令在外部触摸屏上就可以修改这两个轴的速度,位移呢,因为不可能每次修改都要用电脑去修改数据表,然后再下载的吧,有哪些朋友做过或者知道的,做单轴运动还可以用385指令写入相应的地址,手册上双轴联动没有看到有地址参数?
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/16 22:53:14
设定为插补后,以小编号的轴为主,把速度等等参数写到小的那个轴就行了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2019/10/16 23:13:00
回复 #1楼 蛇会大学
那两个轴的位移呢?小编号也只能设一个轴的位移啊
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2019/10/18 17:48:08
以下是引用标叔在2019/10/16 23:13:00的发言:
假设,X轴为CH0,Y轴为CH1,并且你已经把CH0,CH1设为插补
驱动轴步骤:
1、把X座标写到CH0,Y座标写到CH1
2、设置CH0的加减速,速度等数据
3、执行CH0驱动指令
这样就可以CH0和CH1同时动了
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2711
标叔
文章数:588
历史总积分:2711
发表于:2019/10/25 21:46:19
回复 #3楼 蛇会大学
经过测试,你的回答是对的,感谢
203.0921
