三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:1590 [上一页] [1] [下一页]
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2019/10/16 21:32:00
请教如何在该模块不接入输入的情况下模块输出电压?还有在进行D/A转换是程序是否应该先有A/D转换 然后再进行D/A转换?
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2019/10/16 21:34:51
急!!!求大神来教下
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2019/10/16 21:40:11
在线等!!!!!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2019/10/16 22:49:21
这是模拟量输入和输出混合模块,但输入和输出没有关联,在不接输入模拟量的情况下也可以控制模拟量输出,往对应模拟量输出的缓冲器写数据处理就可以。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
陈仙子915
文章数:49
历史总积分:50
发表于:2019/10/17 8:30:09
再请教一个问题如果是电流型的变送器进入的模拟量输入 那么它的模拟量输出出来的是电流型划算电压型 还是可以通过程序自己控制电压 或者电流
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2019/10/17 8:46:14
电流或者电压有不同的接线方法。
[此贴子已经被作者于2019/10/17 8:49:43编辑过]
大家一起学习
87368
ZCMY 版主
文章数:47846
年度积分:575
历史总积分:87368
发表于:2019/10/17 14:10:30
可以不用输入,单用一路输出的功能,注意程序及分辩率,这个分辩率比较低,只有250;
46.8003
