施耐德电气论坛
回帖:10个,阅读:2018次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5934
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:611
历史总积分:5934
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/10/16 14:25:42
针对TM221,SL1端口使用RS485通讯时,通讯距离最长为15米,使用RS232时,最长通讯距离为3米。 SL2端口使用RS485协议,通讯距离最长为15米。
针对TM100和TM200,SL端口使用RS485通讯协议,最长通讯距离为15米。
485超过15米咋办? 估计要加中继器了,貌似有相应的订货号,不知道标准产品可以不?
21174
pqsh 版主
文章数:7789
年度积分:908
历史总积分:21174
品牌积分(施耐德):100
发表于:2019/10/16 19:37:43
怀疑中.
232,15米没问题吧.
485,15米?那做成485有什么意义?485应该可以1.2km.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29441
guanyumou 版主
文章数:10780
年度积分:522
历史总积分:29441
品牌积分(施耐德):269
2017国庆活动(二)
发表于:2019/10/16 20:19:02
以下是引用pqsh在2019/10/16 19:37:43的发言:
怀疑中.
232,15米没问题吧.
就是!485才15米不知道有啥意义,232的在9600bps下15米都没问题
联系!腾讯扣扣149034219
39948
cvlsam 版主
文章数:12789
年度积分:1195
历史总积分:39948
品牌积分(施耐德):232
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2019/10/17 9:09:51
以下是引用guanyumou在2019/10/16 20:19:02的发言:
怀疑中.
232,15米没问题吧.
理论上是1200米,实际也能大于15米的通讯,之所以手册上标明15米,是因为在15米的通讯距离内,施耐德能保证115.2K这个最大通讯速率,并不是只能15米的通讯距离。
Good Luck~
5934
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:611
历史总积分:5934
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/10/17 9:22:29
他这个485口是5v供电的,距离有限,要接一个分支器,才能达到1200米,看来就是为机器控制设计的,不考虑远距离通讯。不知道那分支器多少钱,应该很少人用到。
29441
guanyumou 版主
文章数:10780
年度积分:522
历史总积分:29441
品牌积分(施耐德):269
2017国庆活动(二)
发表于:2019/10/17 21:54:56
以下是引用cvlsam在2019/10/17 9:09:51的发言:
怀疑中.
232,15米没问题吧.
Good Luck~
您说的这个道理我懂
联系!腾讯扣扣149034219
87919
ZCMY 版主
文章数:47966
年度积分:1126
历史总积分:87919
品牌积分(施耐德):184
发表于:2019/10/19 8:50:12
距离远了加中继;
weicy007
文章数:571
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):852
发表于:2019/10/21 17:30:12
485这个距离太近了,只能加中继了。
501
wh_bluebird
文章数:13
历史总积分:501
品牌积分(施耐德):12
发表于:2019/12/23 23:21:50
我们有多个项目M221的485通讯距离远超过15米,19200,30米~50米远的都有,无中继,使用正常
5934
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:611
历史总积分:5934
品牌积分(施耐德):897
发表于:2019/12/24 21:09:27
回复 #8楼 wh_bluebird
最长的多远?几个从设备?
360.8836
