机电一体化
回帖:7个,阅读:4172次 [上一页] [1] [下一页]
1158
向北航行
文章数:70
历史总积分:1158
发表于:2019/10/16 11:29:37
原理都是电机轴通过键传动,带动中间的红色轴套旋转,进而带动黄色的旋转台旋转;
下底座主要用于安装电机,上底座用于安装轴承支撑轴套旋转
图一的结构上轴承为6005,下轴承为6905, 图二都为6905;
1.图一的上底座和下轴承安装处,搞个阶梯,几个意思?
2.图一 轴套的槽为退刀槽吗? 不画行吗?
3图一的螺纹孔有必要打穿吗?
4.图一 轴套内孔的尾端要画退刀槽吗?
5.图二  上底座安装轴承的转角处是90度,能否加工出来? 如果实际加工出来不是90度,
会影响安装轴承的
6.请点评图一和图二结构
ARM+单片机+机器视觉图像处理
10419
711022027
文章数:849
年度积分:501
历史总积分:10419
发表于:2019/10/16 15:02:12
1.搞阶梯是为了不碰到轴承内圈。
2.这是退刀槽,如果上磨床加工的话,这部分加工不到,也要这样处理。
3,打穿也许是为了拆卸,螺丝顶下去就把轴承一起顶上来了。
4,那个位置不用画退刀槽,用不到没必要。
5,轴承处90度能加工出来,还有轴承都是有倒角的。
6,应该图二合理一点,轴承都是上轴承受力,图二轴承内圈外圈都固定了,图一轴承磨损,轴下降以后下轴承位置会径向串动。
没设计过类似的设备,旋转台不知道重量大吗?感觉轴承选择不是很正确。深沟球轴承径向受力能力不是很好。
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2019/10/16 17:50:05
兄弟,你这个搞了有段时间了。
我也不懂机械。
建议你找台类似的机器借鉴一下。
这样事半功倍。
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2019/10/16 17:53:05
好像,轴向承载是由下面的卡圈,是不是 ?
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2019/10/16 17:57:11
细细的去看一下轴承的结构,你会发现所有的轴承都有一个很大的R角,所以正常情况下是不用加工退刀槽的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/17 9:55:21
都使用轴键,想必负载不轻,应该加个止推轴承
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2019/10/18 16:27:38
我发现一个问题,
你这个轴怎么能转动起来呢?
没有齿轮,也没有链轮什么的 ?
10146
chengzheng
文章数:1836
年度积分:559
历史总积分:10146
发表于:2019/10/18 16:32:36
楼主,你那里缺人吗?
要不要我给你打打下手,帮帮忙 ?
