传感器论坛
回帖:9个,阅读:1467次 [上一页] [1] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/15 12:27:45
要求,使用反光板(安装条件所限)的光电开关,检测距离20-25m,使用电压,输出方式不给他考虑了。
谁家产品能达到?
21092
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:826
历史总积分:21092
发表于:2019/10/15 12:30:11
激光测距仪..
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/10/15 13:06:13
看了下,易福门有
[此贴子已经被作者于2019/10/15 13:10:49编辑过]
博百家之长,更上一层楼
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/15 13:24:36
以下是引用pqsh在2019/10/15 12:30:11的发言:
激光测距仪..
激光测距不用反光板,输出不是开关信号,再一个激光可能损坏眼睛(不能保证没有人员在场)
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/15 13:29:39
回复 #2楼 1530694073
第一图没看到检测距离,第二图,激光会不会伤人眼
待会去查查
谢谢
14057
limassol
文章数:767
年度积分:802
历史总积分:14057
发表于:2019/10/15 13:49:19
OMRON E3S-C光电开关最大检测距离30m
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/10/15 14:50:26
以下是引用limassol在2019/10/15 13:49:19的发言:
30m的是对射式,安装现场不允许
反光板的是3m
欧家原有10m的还停产了
21092
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:826
历史总积分:21092
发表于:2019/10/15 15:04:10
以下是引用蜀中之首在2019/10/15 13:24:36的发言:
激光测距仪..
反光,红外,短脉冲,微功率.
[此贴子已经被作者于2019/10/15 15:04:23编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2019/10/15 16:19:42
回复 #4楼 蜀中之首
这个倒不必担心,要不过不了检
博百家之长,更上一层楼
-958
Autonics01
文章数:0
年度积分:-958
历史总积分:-958
发表于:2020/3/12 9:10:01
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
