回帖:17个,阅读:2040次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/10/12 8:36:29
公司要做一个龙门码垛,由于刚入行经验尚少,想不出思路,,具体跺型如图所示,有4,2  和424这两种跺型,,我自己的想法是想着根据步骤是先写出动作,然后通过示教第一排四箱的位置来做偏移,但是偏移计算哪里算的很混乱,毫无头绪,,所以请教一下大家有没有什么好的想法
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/10/12 10:17:45
就那几个位置不用做的这么复杂吧,直接定死好了
大家一起学习
5001
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:368
历史总积分:5001
发表于:2019/10/12 10:43:49
为什么要示教出4个位置,其他的进行偏移计算?
我觉得,应该示教一个位置,其他的都进行计算呗,这样位置好修改
位置偏移计算:
示教出最左侧箱子位置,能够得到位置坐标(x、y),根据规划的放置顺序,假如从左到右,第二个箱子的位置坐标(x+A偏移,y),A偏移---是横向的偏移量
共同学习!!!
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/10/12 14:56:22
回复 #1楼 YXBK
不是的,第一排的四个箱子是一次拾取的,然后到了第二排因为夹具的结构问题(不能改了),所以有所不同,,,第二排是这样的,,一下夹两个箱子(分别在夹具的一头一尾),先放了第一个,然后在升起转动180度然后在放置第二个这样的。。。所以不是位置定死这样
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/10/12 15:14:46
回复 #2楼 gaoyingchun
楼下有图片补充,希望大佬多帮帮出谋划策
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/10/12 15:16:00
这个是详细一点的图片补充,第二次的放置不是直接放置的
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/10/12 16:30:51
以下是引用51477工控迷在2019/10/12 14:56:22的发言:
这样也算是是死位置,我的感觉假设你一共要放10个箱子,每个箱子都有一个位置的,然后全部记住,到了第几个就调出第几个的位置数据好了。
大家一起学习
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/10/12 16:56:36
回复 #6楼 YXBK
是啊,但是我总不能让使用者每次换箱都示教每个箱子的位置,所以我想做使用者只示教一次就可以系统计算出来
2978
nick512
文章数:72
年度积分:128
历史总积分:2978
发表于:2019/10/12 17:08:07
同意2楼观点
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2019/10/12 17:23:32
以下是引用51477工控迷在2019/10/12 16:56:36的发言:
那你可以设定一个箱子的尺寸输进去,然后在进行计算就可以了。
大家一起学习
515.6711
