变频器维修
回帖:21个,阅读:3355次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/10/11 12:05:19
前前后后花了一个月时间制作了一台50A 100V 纯CC模式电子负载,理论上能上1200W的,经过测试只能到800W,温度稳定在81度,风扇可能小了,有时间换2个高风量的风扇看看,风扇控制带温控,40度以下串电阻降速运行,超过40度全速运行.,电子负载也加装了温控保护,超过85度自动停止运行.
21221
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:955
历史总积分:21221
发表于:2019/10/11 12:17:55
为什么不用电炉呢?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/10/11 13:44:24
回复 #1楼 pqsh
电炉不好控制电流,还要二三十A电流不好达到,之前就是用的电炉丝,试24V的电源,10A以上要接电炉丝很短,很快就烧断不能长时间测试
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2019/10/11 16:11:03
修开关电源,特别是大功率开关电源的利器!
10495
711022027
文章数:850
年度积分:577
历史总积分:10495
发表于:2019/10/11 17:45:13
外壳哪里定制的。
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/10/11 17:54:24
回复 #4楼 711022027
TB买的,要自己钻孔 开孔
gidanko
文章数:13
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 20:11:22
有图纸吗?分享一下,也想搞一个
此帖发自论坛手机版
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/10/13 14:28:30
回复 #6楼 gidanko
没有图纸,PCB板是买的,元器件要自己买自己焊,板子上只有1个12V供电和1个电位器接口,还有1个并联接口,附加功能 自己按照原理加上
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2019/10/16 22:07:19
换了2个12V 0.87A的风扇,散热好多了,100V 11A 1100W测试1小时,温度稳定在78-79度
jxb9814
文章数:61
年度积分:56
历史总积分:1796
发表于:2019/10/17 7:56:28
叶师傅,威武!你这小显示器的开孔用角磨机开的吗?我怎么总是开不好阿?尤其是四个角。呵呵
640.5846
