变频器维修
变频器维修
自制800W 50A 100V电子负载
[3]
自制800W 50A 100V电子负载
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2019/10/11 12:05:19
前前后后花了一个月时间制作了一台50A 100V 纯CC模式电子负载,理论上能上1200W的,经过测试只能到800W,温度稳定在81度,风扇可能小了,有时间换2个高风量的风扇看看,风扇控制带温控,40度以下串电阻降速运行,超过40度全速运行.,电子负载也加装了温控保护,超过85度自动停止运行.
降本、提效、安全 | 图尔克利用成熟解决方案改进电池生产
pqsh
作者的所有帖子(7799)
发表于:2019/10/11 12:17:55
为什么不用电炉呢?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备联网
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2019/10/11 13:44:24
回复 #1楼 pqsh
电炉不好控制电流,还要二三十A电流不好达到,之前就是用的电炉丝,试24V的电源,10A以上要接电炉丝很短,很快就烧断不能长时间测试
华北工控 | 聚焦北京冬奥会人工智能餐厅,机器人服务亮点纷呈
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2019/10/11 16:11:03
修开关电源,特别是大功率开关电源的利器!
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
711022027
作者的所有帖子(850)
发表于:2019/10/11 17:45:13
外壳哪里定制的。
台达PLC通过ADSL实现广域以太网远程通讯
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2019/10/11 17:54:24
回复 #4楼 711022027
TB买的,要自己钻孔 开孔
XTS 系统和基于 PC 的控制技术助力优化塑料软管的切割、卷绕和组装
gidanko
作者的所有帖子(13)
发表于:2019/10/11 20:11:22
有图纸吗?分享一下,也想搞一个
此帖发自论坛手机版
台达DVP-SS系列PLC在塑料制袋机中的应用
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2019/10/13 14:28:30
回复 #6楼 gidanko
没有图纸,PCB板是买的,元器件要自己买自己焊,板子上只有1个12V供电和1个电位器接口,还有1个并联接口,附加功能 自己按照原理加上
Maisart | 小有乾坤 大有可为
ycqyxh
作者的所有帖子(347)
发表于:2019/10/16 22:07:19
换了2个12V 0.87A的风扇,散热好多了,100V 11A 1100W测试1小时,温度稳定在78-79度
CNC | M80系统PLC信号跟踪采样功能分析
jxb9814
作者的所有帖子(61)
发表于:2019/10/17 7:56:28
叶师傅,威武!你这小显示器的开孔用角磨机开的吗?我怎么总是开不好阿?尤其是四个角。呵呵
CNC | M80/M800系列铣床系统 - 车削用固定循环
